Bildschirmeinstellungen
Salü zäme!
Komme mit folgendem Problem. Wenn ich den fs9 öffne muss ich jetzt immer wieder in den Einstellungen bei der Hardware die Bildresolution von 800x600x32 auf 1280x1024x16 neu einstellen. Könnte mir jemand den Trick erraten wie ich diese ständige und lästige Neueinstellung verhindern kann? Das ganze geschieht mir seit ich in SurClaro ein A319 Modell geladen habe. In der der Zwischenzeit habe ich es wieder gelöscht aber den Defekt der Bildschirmresolution ist geblieben!
Vielen Dank für Eure Hilfe
das könnte an der FS9.cfg liegen
in Doku u. Einst - user - Anwendungsdaten - MS - FS9
Bernhard Platzer
Hallo zusammen,
Marco hat schon recht, es ist in der fs9.cfg zu finden und zwar ist das der folgende Eintrag (im oberen Drittel der fs9.cfg):
[DISPLAY.Device.NVIDIA GeForce 6600 GT.0]
Mode=1280x960x32
(Wobei die erste Zeile nat. abweichen wird)
Grüße
Bernhard
Mode=1280x960x32
Grüße
Bernhard
hallo Bernhard
in meinem fs9.cfg ist folgendes eingetragen:
[Display.Device.NVIDIA GeFOrce 5200.0]
Mode=1280x960x16
muss ich das ganze löschen, oder so sein lassen?
vielen dank
Wenn Du Dir nicht sicher bist, oder noch mehr Fehler auftreten, kannst Du auch die fs9.cfg löschen (evtl. Sicherheitskopie machen). Der Flusi schreibt sich dann eine neue fs9.cfg . Das ist aber auch die einzigste Methode, wie man selbst nichts falsch machen kann. In 99% der Fälle, wo der Flusi neu installiert wurde, hätte das Löschen der fs9.cfg schon geholfen.
ABER Du hast dann überall die Standardeinstellungen und mußt dann alles wieder neu einstellen, wie Hardware Bidschirmeinstellung usw.
Vielen Dank für deinen ratschlag rolfuwe, aber leider hat das löschen des fs9.cfg files nicht genützt:(
Tut mir leid, nun bin ich mit meinem Latein auch am Ende.
Verdacht: Grafikkarte bzw. Treiber.
Was passiert wenn Du in der Systemsteuerung den Bildschirm einstellst?
Bernhard Platzer
Hallo Marco,
lösch mal den Eintrag hinter 'Mode=' heraus und trag statt dessen '1280x1024x16' (oder welche Auflösung auch immer du haben möchtest) ein. Ev. hilft das, den zweite Möglichkeit, die mir noch eingefallen wäre, hat rolfuwe bereits vorgebracht.
Aber ev. hilft es ja so.
mfg
Bernhard
