swiss1882 Geschrieben 28. April 2006 Geschrieben 28. April 2006 Hallo Leute Ich habe in letzter Zeit PAI Pakete gelöscht und durch World of ai Pakete ersetzt. Soweit so gut. In Dubai z.B. hab ich nun statt PAI Flieger, WoAi Flieger rumstehen. Nun, hab ich aber fesgestellt, dass offensichtlich keine Emiratesflieger mehr nach Zürich kommen. Weder A343 noch A345. Also ich noch das PAI Packet installiert hatte war der Emirates A330 in Zürich immer zu finden. An was kann das liegen? Wie sieht das bei euch aus? Gruss Urs Zitieren
Tom vd Horst Geschrieben 28. April 2006 Geschrieben 28. April 2006 the solution for your problem can be found on the WoA forums. The A345 has a problem that you can fix by doing the following steps : Please try the following. Open the aircraft.cfg and edit the following: [General] atc_type=Airbus atc_model=A340 editable=1 Make sure editable=1 (NOT editable=0) and secondly apply the following change to your aircraft.cfg under [airplane_geometry] for the A345 aircraft.config the entry htail_pos_lon=-100.0 the underscore between htail and pos could be a box instead of a underscore. I fixed that and then it runs fine. Zitieren
swiss1882 Geschrieben 29. April 2006 Autor Geschrieben 29. April 2006 Danke Tom, jetzt funktionierts.:008: :008: Gruss Urs Zitieren
