Hallo Zusammen,
Ich habe folgendes Problem,
Beim F104 von CaptainSim ist ein TCE (Config Tool für die Modelle) dabei,
Gemäss Anleitung:
VERWENDEN SIE ZUR AUSWAHL DES STARFIGHTERS MODELLS UND DIE VARIANTEN AUSSCHLIESSLICH DAS TCE-TOOL
LADEN DER VERSCHIEDENEN MODELLE ÜBER DAS FLUGZEUG-AUSWAHLMENU IM FLUGSIMULATOR WIRD DIE FALSCHE KONFIGURATION (BELADUNG, SPRITMENGE, ORT DER BERÜHRUNGSPUNKTE, POSITIOM DER LICHTER, BLICKWINKEL IM VIRTUELLEN COCKPIT) LADEN!
Vornehmen der Einstellung:
Man soll im FS eine beliebig variante Auswählen den Flug starten, im 2D Cockpit den TCE Button drücken, daraufhin öffnet sich das TCE
Nun im TCE die Config vornehmen (Modell, Bemalung, Features, Beladung wie sprit usw.). Wenn man fertig ist, den Save button drücken. Danach soll der Flusi den Flug neu laden und das TCE wird geschlossen.
Das alles klappt aber nicht...
Nach dem Drücken des TCE Buttons im 2D Cockpit minimiert der Flusi und es erscheint die Fehlermeldung
Corrupted empty weight.. Diese kann ich mit OK bestätigen
Das TCE öffnet, nun kann man aber die Settings nicht speichern weil die Fehlermeldung kommt das die Aircraft.cfg nicht gespeichert werden kann....
Bei CaptainSim ist ein Tool verfügbar mit welchem man den Windows Registry eintrag des FS9 korrigieren kann, da der Fehler aufgrund eines korrupten eintrages herzuführen sei.... nach der Anwendung des Tools habe ich immer noch den selben Fehler...
Kennt jemand das Problem? Gibt es Lösungen?
Thomas
