update 737 der Dreamfleet
nur eine anfrage.ist das update auf 2002 bei euch ohne probleme über den tisch.
die installation hat wunderbar geklappt.
den flieger habe ich aber im fs2002 noch nie gesehen.
an was könnte das liegen.
danke für eure hilfe
gruss ronny
Hallo Ronny
bei mir ging das problemlos...
Du hast auch zuerst eine normale installation ins FS2002 Verzeichnis gemacht, und danach das Update drübergebügelt?
Ist denn das Flugzeug im Aircraft-Ordner des FS2002 vorhanden?
Gruss Markus
Redaktion Glide Slope, Vereinszeitschrift des ILS - glideslope@airliners.ch
Morgen zusammen!
Wenn wir schon gerade dabei sind, bei mir funktioniert das Livery erstellen mit Text-o-matic nicht mehr.
Ich mache alles ordnungsgemäß (geht fast nicht anders), allerdings wenn ich dann abschließend auf "Create Aircraft in FS2002" klicke, kommt folgende Fehlermeldung:
Run-time error '75':
Path/File access error
Hat sonst noch jemand das Problem bzw. habe ich da irgendwas in der Doku überlesen?
Jürgen
Hi Jürgen
siehe unten:
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:</font><HR>Original erstellt von mburkhard:
Also Folgendes:
Geh einfach in den Aircrafts-Ordner des FS2002, und klicke rechts auf die aircraft.cfg der DF 737. Dann wählst du Eigenschaften, und nimmst das Häkchen bei Schreibgeschützt raus. Ok drücken und alles geht wunderbar...
Mit freundlichem Gruss
[Dieser Beitrag wurde von Claudio am 20. Dezember 2001 editiert.]
Hallo Jürgen
Thomas hat das gleiche Problem, habe ihm geantwortet in der "Wie geht das?" Rubrik, das sollte dir auch helfen...
Gruss Markus
Hallo Claudio!
Nein, ich habe es, wie in der Anleitung beschrieben so gemacht:
- DF 737 sofort in den FS2002 Ordner installiert (NICHT vom FS2002 Ordner verschoben)
- Danach den FS2002 Patch installiert
Ich werde aber deine Vorschläge mal versuchen, vielleicht ist das ja trotzdem der Fehler. Auf jedenfall danke ...
Jürgen
P.S. Sonst funktioniert die DF einwandfrei, auch das FMC, was meines Wissens ja auch ein externes Programm ist.
Oops, habe eure Beiträge zu spät gelesen. Das kommt davon, wenn man den Computer laufen lässt, und dann die Seite nicht aktualisiert ... biggrin.gif
Merci beaucoup
Jürgen
Hallo Jürgen
Sollte mich auch noch entschuldigen.
Musste meinen 1. Beitrag löschen, nachdem ich festgestellt hatte, dass im Ordner "Wie geht das?" die selbe Problematik behandelt worden war.
Also nix für ungut Jürgen.
Ich habe mir eben die Frechheit erlaubt, diese etwas vorhergende komplizierte Installationsvariante zu erwähnen, nachdem ich erst gestern Abend noch ohne Komplikationen neue liverys saugen konnte.
Aber Markus Burkahrd's Kompetenz (in Sachen Flight Simulationen; das andere kenne ich ja nicht von ihm) sollte ich mich wohl lieber beugen.
Aus diesen oben erwähnten gründen habe ich meinen Beitrag im nachhinein verändert.
Sorry nochmals.
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:</font><HR>Original erstellt von Claudio:
Nun übertreibs mal nicht, wenn du wüsstest wieviel Käse ich schon ins Forum hier geschrieben habe... smile.gif
Zugegeben, dein vorheriger Lösungsvorschlag war irgendwie sehr kompliziert.
Das Problem mit dem Runtime Error wurde wenige Stunden nach dem Patch Release von DF behoben. Alle die das Update vorher runtergeladen haben, bekommen diese Fehlermeldung. Diejenigen die nicht so schnell waren habe diese folglich nicht, darum fragen die sich warums bei den anderen nicht funktioniert...
Aber eben, das Problemchen ist in zehn Sekunden behoben, darum who cares? smile.gif
Gruss Markus
