FS9 und PSS A320 Problem...
Hi,
ich hatte heute die Idee, vielleicht doch endlich mal auf den FS2004 umzusteigen. Dies wollte ich eigentlich schon öfter machen, doch Probleme mit dem PSS A320 schreckten mich immer wieder ab. Also hab ich es heute mal wieder probiert und: Schon wieder Probleme:
Der Airbus reagiert manchmal überhaupt nicht auf die Steuereingaben von Höhen und Querruder, man muss also öfter mal ein 2. mal die Achse nach links drehen, um die A320 überhaupt in die Kurve legen zu können... Dasselbe mit dem Höhenruder. So ist fliegen natürlich nicht möglich!
Also bis jetzt habe ich am FS gemacht:
Erstmal FS installiert, war davor für einige Zeit von meiner Platte verbannt.
Danach IVAP von Ivao installiert und auch die dort mitgelieferte FSUIPC Version.
Dann den PSS A320 installiert und sogleich ausprobiert, ohne IVAP zu starten. Dann traten auch schon die besagten Fehler auf. Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte!!
Achja, TOGA hat super funktioniert...
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
Wenn mir jemand hier nicht weiterhelfen kann, wären auch Tipps gut, wo man diese Frage noch stellen könnte!!
Viele Grüße
Robert
Hallo Robert...
Hast du denn auch die FS9 update installiert?
Diese gabs anfangs bei JustFlight... Mommentan weiss ich leider auch nicht ob es sie irgendwo zu kriegen ist...
Gruss, Andreas
Danke erstmal für die Hinweise!!
Ich wollte soeben die runtergeladene Datei von deinem Server starten, bis das hier passierte:
Erst geht alles normal, er fragt mich in welcher Sprache das Setup etc. Dann klicke ich auf ok und er sagt, er bereitet weitere Installation vor. Doch dann kommt davon nichts sondern der Eröffnungsbildschirm des Spiels NHL06 mit der Meldung, die CD wäre nicht drin. Ich war völlig überrascht und klicke auf Ok, nichts passiert mehr...
Also ich weiß nicht was ich davon halten soll, anscheinend spinnt da irgendwas gewaltig an meinem PC... Jemand ne Ahnung was das sein könnte??
Achja, Neustart hat nicht geholfen
Viele Grüße
Robert
Danke Oski für Deine Hilfe.
Nur zur "Confirmation". Geht es hier um die boxed Version oder die Download Variante.
Nach langer Zeit würde ich dann auch endlich mal wieder den A320 aus dem Hangar holen :009: :007: :cool:
Ok, dann werde ich mal schauen wie ich das mit der Registry hinbekomme...
Ich hab die Download Version des A320, dachte auch, dass der Patch dort schon mit eingebaut sein sollte, deswegen hab ich mich darum erstmal garnicht gekümmert...
Naja, jetzt erstmal schauen, ob ich diesen komischen Fehler hinbekomme, dann Berichte ich wieder!!
Hahahaaaa, ich krieg grad nen Anfall: DAS DING GEHT!!!!!!
Nach ner Formatierung aus anderen Gründen hab ichs nochmal probiert und zusätzlich noch diesen Maus Flicker installiert, dass die Maus halt nicht mehr im Cockpit flackert. Plötzlich fliegt der normal....
Naja, warum jetz dieses Maus Teil für die Flugeigenschaften wichtig ist verstehe ich nicht, aber hauptsache es geht! Vielen Dank für die schnelle Hilfe!!!
  • 2 Monate später...
Ich habe auch ein Problem mit meinem PSS A320 Airbus. Den erwähnten Patch zur boxed Version habe ich aus dem justflight Forum heruntergeladen und installiert, doch leider habe ich ihm FS immer noch eine schwarze Wand vor der Stirn und das Panel ist deplaziert und hängt zu hoch im Bildschirm. Ich habe einen neuen Computer, daher kann es sicher kein Problem mit der Regestry sein.
Kann mir jemand helfen?
Dani
Hallo Dani,
da ich scheinbar immer noch nicht berechtigt bin, eine Datei anzuhängen, kopiere ich sie dir einfach hier rein.
1. This update will not work with the PSS A320 download version! Contact PSS for their version of the update.
2. You cannot have A320 Professional installed into both FS2002 and FS2004 at the same time – It is one or the other.
3. This update is in two parts –
1). Installing A320 Professional into FS2004.
2). Installing the FS2004 update to allow A320 Professional to work in FS2004.
4. For this update to work correctly you MUST install the A319, A320 and A321 models and at least ONE of each of the models liveries.
5. Just Flight will not supply ANY tech support for this update.
6. This update will not work on Windows 98 systems.
7. You must have the Just Flight A320 Professional CD for this update to work.
Download the update to a temp location on your hard drive – Make a note of the location where you have downloaded it to.
Part 1). Installing A320 Professional into FS2004.
A. If you already have A320 Professional installed into FS2002
1. Place the Just Flight A320 Professional CD in your CD drive – It should Autorun.
2. On the first screen press the “Install” button.
3. Click on the window to stop the video playing then press OK.
4. Select the installer language, click OK.
5. At the next screen select the “Remove” option then click “Yes”.
6. At the next sceen press "Finish".
7. Continue at section B 1. below.
B. If you do not have A320 Professional installed into FS2002.
1. Insert your Just Flight A320 Professional CD into your CD drive – It should Autorun.
2. On the first screen press the “Install” button playing then press OK.
3. Click on the window to stop the video playing.
C.
1. On the next screen press ‘Next’.
2. On the next screen you MUST change the location to where A320 Professional will be installed. The installer will try and install A320 Professional into FS2002 by default, so you need to tell it to install into FS2004. To do this press the “Browse” button. On the “Choose folder” window you can either ‘Browse’ to your FS2004 location or manually type the path in the path text entry box. The default path to FS2004 is:
C:\program files\microsoft games\flight simulator 9
This path will be correct if you allowed Flight Simulator to install to its default location. When you have the correct path press the “OK” button. Back on the previous screen press the “Next” button.
3. On the next screen you MUST install the A319, A320 and A321 models and at least ONE livery for each model. They are all ticked ON by default. Press “Next”. The A320 Professional will now install into FS2004 – When it has finished press the “Finish button.
Part 2). Installing the FS2004 update to allow A320 Professional to work in FS2004.
You will need the A320 Professional CD in your CD drive for the update to operate.
If you get a message saying it is not the correct CD remove the A320 Professional CD from your CD-ROM Drive and then re-insert it. When the installer starts press “Exit”.
1. Locate the previously downloaded FS2004 update file called a320update2004.exe
2. Double mouse click on the file to start the update.
3. Choose your installation language then press “OK”.
4. Press “Next” on the next screen.
5. On the next screen check and verify that the path to Flight Simulator 2004 is correct – when it is press “Next”. The update will now begin.
6. Press “Finish” to complete the update.
Notes:
Adding/removing liveries
You can add or remove liveries as you did in FS2002 but if you remove one of the model types then you will need to add it once more and run this update once more.
Navdata files. Installing A320 Professional into FS2004 will NOT overwrite any navdata files that have a newer date but if you uninstall A320 Professional you will also uninstall all the navigation data that is used by any other PSS/Just Flight product that you have installed. You can obtain the latest navdata files from: http://www.navdata.at/
File name: a320update2004.exe
File size: 12.1 MB.
Just Flight Tech support 20th February 2004.
Please note - screenshots open in a pop up window for maximum visibility. If you have a pop up blocker, the screenshot will not open
Na denn, viel Glück!
Gruss, René
Hoi René
Genau wie in deiner Beschreibung beschrieben, bin ich vorgegangen. Ich habe meine CD (boxed Version) in mein Laufwerk getan und in den FS2004 Ordner kopiert, sonst würde ich die Flieger im Flusi ja auch nicht laden können. Der FS2002 ist nicht installiert, somit sollte auch dies kein Problem darstellen. Ebenso sind alle Flieger und alle Liveries installiert.
Wenn ich jetzt meinen FS starte und den PSS A32X Airbus auswähle, kriege ich folgendes Panel vorgesetzt, von aussen sieht der Flieger übrigens völlig normal aus.
Kennt jemand von euch diese Szene oder weiss, wie man sie lösen kann?
Dani
Hallo Dani,
wenn ich den screenshot richtig interpretiere, dann hast du im Augenblick der Aufnahme den Vollbildmodus eingeschaltet.
Geh mal in den Fenstermodus und schaue, was da passiert. Ich befürchte, dass die Auflösung nicht stimmt.
ciao, René.
Hi René
Es macht keinen Unterschied ob ich den Vollbildmodus oder den Fenstermodus brauche, wie ich gerade festgestellt habe. Als Auflösung habe ich 1280X1024X32 eingestellt, ist dies nicht ok? Falls nicht, welche Auflösung würdest du vorschlagen?
Gruss und merci für d Hilf
Dani
Hallo Dani,
nein, da hab ich geirrt: an der Auflösung wird's nicht liegen.
Versuche mal im Fenstermodus das Fenster nach unten zu ziehen. Ist das Fenster bereits vergrössert oder kannst du es mit der Taste vergrößern/verkleinern ev. vergrößern?
Hast du noch einen zweiten Bildschirm an deinem PC angehängt?
Und: Wenn du das Fenster runterziehst und auf den VFR Panel Modus wechselst (so dass man auch richtig raussehen kann): hast du da eine Szenerie (runway, gate, apron etc) vor dir?
ciao, René
Hallo René
Nein ich benutze nur einen Bildschirm. Ein Herunterziehen des Panels habe ich selbstverständlich auch probiert, nur ist dann oben alles schwarz, anstelle, dass ich je einen Blick auf die Runway erhalte. Gleiches Problem tritt auch beim VFR-Panel. Erstaunlicherweise gibt es im VC überhaupt keine Probleme.
Liebe Grüsse
Dani
Hallo Dani,
da war Oski gerade mal etwas schneller :005:
Mag sein, dass beim Updaten/Patchen auf den FS2004 etwas schief gelaufen ist. Auf jeden Fall bin ich inzwischen auch Oskis Meinung, dass in der panel.cfg bzw. im Ordner xy:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\Aircraft\PSSAB-Pro\panel etwas nicht stimmen kann!
Du bist ja von Oski bestens beraten (und beliefert) worden. Insofern warten wir einfach mal das Ergebnis deiner Kontrollen ab.
Gruss und ciao,
René
Oski du bist mein Held :D
Im PSS-A32X Folder war eine komplette Panel.cfg abgelegt und nicht wie bei dir beschrieben, habe bis jetzt beim A319 die Änderung durchgeführt und bin so zum Erfolg gekommen. Werde es noch beim A320 und A321 probieren, aber es wird wohl klappen.
Oski und René vielen Dank für eure Hilfe und Geduld.
Liebe Grüsse und guet Nacht
Dani
