Festplatten - Problem
Hallo zusammen,
nachdem ich mal wieder in meinem "Haushalt" aufgeräumt habe, fiel mir meine alte IBM (IDE) Festplatte aus dem Jahr 1999 in die Hände. Soweit so gut ich habe sie angeschlossen nur leider kann ich da drauf nicht zugreifen die Festplatte gibt nur ein sich immer wiederholendes leises Geräusch von sich. Ich habe auch die Jumperstellungen nochmals überprüft jedoch ohne erfolg :(
Ich weiß ganz genau das auf dieser Festplatte viele Bilder aus vergangenen Tagen gespeichert sind. Ich möchte diese nun etwas verspätet archivieren, jedoch habe ich keine Idee wie ich da nun dran kommen kann. Soll ich sie zu IBM einschicken, oder gibt es da vielleicht andere Möglichkeiten...?
Martin
Johannes Müller
Hi
Wenn sie kaputt ist, dann bleibt vermutlich nur
a ) Basteln (+beten)
oder
b ) Retten lassen (und ggf. einige tausend Fr. liegen lassen).
Wenn du mit dem Basteln anfängst, musst du damit rechnen, dass sie am Ende gar nicht mehr rettbar ist. Wenn die Daten dir also das Geld Wert sind, dann würde ich sie gleich von Anfang an einsenden (z.B. bei Kroll-Ontrack haben wir gute Erfahrungen gemacht).
Es ist natürlich schwierig auf den Zustand zu tippen, wenn man die Platte nicht vor sich hat, aber wenn sie z.B. schleif oder tack-tack Geräusche macht, dann ist sie ziemlich sicher (mechanisch) hinüber. Jedes Mal wenn du sie startest, geht wieder mehr kaputt.... Wenn sie aber anläuft aber am PC nichts meldet, dann könnte z.B. "einfach" die Platine defekt sein (dann könnte man ggf. genau dieselbe Platte suchen (z.B. eBay, etc) und die Platinen wechseln). Ich nehme mal an, dass du sie sicher richtig am PC anschliessen kannst :D und dass das nicht das Problem sein kann.
Johannes
Danke dir für die Infos! Ich denke schon das ich die Platte richtig eingebaut habe, (wäre nicht die erste) So wie es scheint ist es echt ein mechanisches Problem, aber dafür extra viele Euronen hin zu blättern nein Danke :D
Martin
hmm... IBM, ~1999. Da klingelt doch etwas bei mir. Ich hatt auch mal eine IBM-Platte, die nicht mehr anlaufen wollte.
Versuch mal die inneren Platten etwas zu bewegen indem Du das Gehäuse ruckartig um die Plattenachse bewegst (durch die Trägheit der Platten sollten sie sich so in eine andere Positions drehen). Bei mir hat's so jeweils wieder geklappt.
mindestens einen Versuch sollt's Wert sein.
Daniel
Hallo Martin,
Klingt leider nicht gut - hört sich nach Mechanischen Defect an.
Die IBM waren damals nicht wirklich gut .....habe zum Glück nicht viele damals gekauf.... die, die allerdings noch funktionieren gehen heute noch.
Hatte gestern einen Computer wo die noch drinnen war. Hat das System ziemlich gebremst und hab sie gestern ersetzt.
Um gegen Platinenschäden an HD's ein bisserl gewappnet zu sein, kaufe ich meist von der selben Schachtel mehr als eine. Nur dann kann ich die Platine der anderen
im Bedarfsfall wechseln.
Nur die selbe Serie ist meist zu wenig, weil es gibt unzählige auf ein und der selben verbauten Platinen unterschiedlicher Revisions.
Nur wenn alles gleich ist, kann man diese untereinander einfach tauschen.
Bei einem Headcrasch hilft das natürlich nicht.....
Hallo Martin,
so ein Verhalten hatte ich auch einmal bei einer IBM-Platte mit etwa diesem Baujahr. Bei laufendem Rechner die Platte kurz "geohrfeigt" und schon lief sie an. Ich habe dann im folgenden erstmal alle Daten gesichert und sie dann in den Ruhestand geschickt.
Ich kann also Daniels Tipp nur unterstreichen, versuchs mal mit ner "Watschen" für die Platte während sie rumtickert.
Viel Erfolg
Martin
