chrigel Geschrieben 9. April 2006 Geschrieben 9. April 2006 Hallo zusammen, Welche Abflugroute ist DEGES 1S? Ich schaute ir folgende Charts an: http://www.swissfir.org/charts/LSZH/LSZH_SID1.pdf doch da drauf fand ich nichts. Kann mir jemand helfen dabei und sagen was DEGES 1S ist? Zitieren
Mister Volare Geschrieben 9. April 2006 Geschrieben 9. April 2006 Soviel ich weiss, ist DEG1S eigentlich DEG1R also die DEGES SID der 16er. Zitieren
chrigel Geschrieben 9. April 2006 Autor Geschrieben 9. April 2006 Soviel ich weiss, ist DEG1S eigentlich DEG1R also die DEGES SID der 16er. Aber wieso sagt man denn DEGES 1S und nicht DEGES 1R? :confused: Zitieren
Mister Volare Geschrieben 9. April 2006 Geschrieben 9. April 2006 Gute Frage. Jedes mal wenn ich auf der 16 rausgegangen bin, und -1R sagte, kam -1S zurück... Zitieren
saschak Geschrieben 9. April 2006 Geschrieben 9. April 2006 Hallo Zusammen, Das ist richtig. Die Deges1s gibt es gar nicht. Auf jeden fall kenne ich sie nicht. Und daher denke ich das es ein Fehler des Controllers war. Richtig ist auf jeden Fall Deges1r für die 16. So long sascha Zitieren
chrigel Geschrieben 9. April 2006 Autor Geschrieben 9. April 2006 Das brachte mich heute ganz durcheinander bei IVAO, willst starten und hast keine Ahnung was mit DEGES 1S gemeint war. Hatte ihm dann gesagt das ich auf den sämtlichen Charts niergends DEGES 1S finden kann und er meinte dann, das es DEGES 1S wirklich gibt. :confused: Auf jedenfall loggte ich mich dann aus, damit ich den Flugverkehr nicht störte und flog OFFLINE weiter bis dann mein PC abstürtzte. Zitieren
Raffael Geschrieben 10. April 2006 Geschrieben 10. April 2006 Hallo Christian DEGES1R ist definitiv die richtige Bezeichnung. Das DEGES1S kommt daher, dass es in einer bekannten Quelle (bin mir im Moment nicht sicher, welche es ist) falsch angegeben wurde. RNAV SID von Piste 16 DEGES1R VEBIT1S NON RNAV SIDs von Piste 16 ALBIX1R WIL1R WIL1Q ZUE1R Es fällt auf, dass die DEGES-SIDs mit ihrem R eigentlich gar nicht in das Schema passt. DEGES1S wäre meiner Meinung nach Sinnvoller gewesen weil dies klarer machen würde, dass es sich um eine RNAV SID handelt. Zitieren
chrigel Geschrieben 10. April 2006 Autor Geschrieben 10. April 2006 Ich habe mal bei den IVAO Charts geschaut, da ist es als DEGES 1S angegeben. Also leute, wenn man bei IVAO fliegt, die Charts von denen nehmen und nicht die wo man auch bei VATSIM benutzt. :p Fliege eigentlich bei VATSIM aber da ich eine neue Mail habe und mein Account noch auf die alte Mail läuft kann ich leider mein Passwort nicht mehr holen, habe mein Blatt verloren wo das drauf gestanden ist :-( Zitieren
Raffael Geschrieben 10. April 2006 Geschrieben 10. April 2006 Hallo Chrigel Hast du es schon mit dem VATSIM Membership Department versucht? http://vatsim.net/mememail.php Eventuell können die dir ja irgendwie helfen. Du hast übrigens jetzt schon zwei IDs bei VATSIM (ich nehme jetzt mal nicht an, dass es zwei Christian Amsler bei VATSIM gibt). Du bist zum einen mit der ID 855559 und zum anderen mit der ID 878744 angemeldet. Bewahre dein Passwort doch bitte an einem Ort auf, an dem du es nicht verlieren kannst. Das du dich immer wieder neu registriert ist nicht so gut. Zitieren
chrigel Geschrieben 10. April 2006 Autor Geschrieben 10. April 2006 Jep, habe denen "gestern" Abend gegen 19:00 geschrieben. Hoffe natürlich das heute Morgen oder Abend ne Nachricht bekomme :008: Zitieren
saschak Geschrieben 10. April 2006 Geschrieben 10. April 2006 Ich habe mal bei den IVAO Charts geschaut, da ist es als DEGES 1S angegeben. Also leute, wenn man bei IVAO fliegt, die Charts von denen nehmen und nicht die wo man auch bei VATSIM benutzt. :p Fliege eigentlich bei VATSIM aber da ich eine neue Mail habe und mein Account noch auf die alte Mail läuft kann ich leider mein Passwort nicht mehr holen, habe mein Blatt verloren wo das drauf gestanden ist :-( Hallo, Ja real ist aber sicher die DEGES1R. Naja sagt wieder einmal ein bisschen etwas über die qualität von IVAO aus ,-).(Meine Meinung, will hier niemanden persönlich angreifen) so long sascha Zitieren
ivomaiolo Geschrieben 10. April 2006 Geschrieben 10. April 2006 Hallo zusammen Hallo Zusammen, Das ist richtig. Die Deges1s gibt es gar nicht. Auf jeden fall kenne ich sie nicht. Und daher denke ich das es ein Fehler des Controllers war. Richtig ist auf jeden Fall Deges1r für die 16. So long sascha Etwas nicht kennen bedeutet nicht gleich, dass es das nicht gibt. Hallo, Ja real ist aber sicher die DEGES1R. Naja sagt wieder einmal ein bisschen etwas über die qualität von IVAO aus ,-).(Meine Meinung, will hier niemanden persönlich angreifen) so long sascha Die DEGES1S SID wurde offiziell zusammen mit der DEGES1R publiziert. In einem nachfolgenden AIP SUP wurde aber darauf hingewiesen, dass die DEGES1S wieder zurückgezogen wurde und nur die SID DEGES1R gültig ist. Für die Onlinefliegerei macht das aber in dem Sinn nicht so einen grossen Unterschied, da es sich um dasselbe Routing handelt. Also alle Punkte inkl. Höhen sind absolut identisch bei beiden SIDs. Der Unterschied liegt in den Anforderungen zu B-RNAV und P-RNAV. Also, das nächste mal wenn die DEGES1S zugewiesen wird, den Lotsen darauf hinweisen, dass dies eine ungültige SID ist und man nur die Charts der SID DEGES1R habe. Da es sich um dasselbe Routing handelt, macht es sowieso keinen Unterschied. Zitieren
FalconJockey Geschrieben 10. April 2006 Geschrieben 10. April 2006 Ist seit "Neuestem" auch in den NOTAMs zu lesen (http://www.ippc.no): REF AIP PAGE LSZH AD 2.24.7.2-1 SID RWY 10 DEGES 1E AND GERSA 1C,LSZH AD 2.24.7.4-1 SID RWY 16 DEGES 1S AND LSZH AD 2.24.7.6-1 SID RWY 14 DEGES 1B WILL NOT BE ALLOCATED. : NOTAM LS/A0140/06 COR TO AIRAC SUP 01/05 APR 14 PAGE LSZH AD 2.24.7.4-1 AND LSZH AD 2.24.7.4-3 B-RNAV SID RWY 16: DESIGNATOR DEGES 1G TO READ DEGES 1R. : NOTAM LS/A0231/05 Zitieren
saschak Geschrieben 10. April 2006 Geschrieben 10. April 2006 Hallo zusammen, ok dann habe ich mich wohl zu wenig informiert!Ziehe meine äusserung zurück und entschuldige mich. @ivo und andreas danke für die Infos so long sascha Zitieren
