As 350
Die as 350 von den nemeth brüder möchte ich in ein As350 B3 umwandeln.
Kann mir jemand sagen wie ich das machen kann? Die cfg umstellen?
Grüsse Simon
Hallo Simon,
Wie meinst du das mit dem umwandeln der 350er in ein B3?
Wenn du die Performance ändern willst, musst du dies im Airfile machen, in der CFG gibs du lediglich andere Werte ein. zBsp. die Positionslichter des Helis.
Wenn du aber das Modell ändern willst, vom äusseren. Das geht nicht.
Gruss Marco
Hallo Marco
Ich meine die Leistungsdaten! Wenn ich mit dem Ecureuil in den Bergen herumkurve habe ich fast keine Leistung! Ich denke eine B3 hat schon noch Power auf 3500 m.ü.m!
Gruss Simon
ps: deinen Link den du angiebst, funktioniert leider nicht(Helidesign.ch)
Salü Simon,
lass vielleicht als Erstes mal die Hälfte des Treibstoffs am Boden. Wenn Du dann immer noch an den Leistungsdaten rumschrauben willst reduzier mal das Gewicht in der Aircraft.cfg. Der Eintrag heisst "empty_weight" und gibt das Leergewicht in pounds (1 lbs=0.455 kg) an. Nimm mal einen um 200 lbs geringeren Wert zum Anfangen.
Andi
Stop!
Hör auf mit dem Gewicht im der CFG herum zu spielen! Damit versaust Du die ganzen Flugeigenschaften...
Es gibt einen Airfilemanager, ich weiss aber nicht mehr wo. Damit kannst Du die Leistungen ändern. Marco weisst Du villeicht was?
gruss Constantin
Der Eintrag "empty_weight" hat keinen Einfluss auf die Aerodynamik. Diese Verknüpfung gibts aber bei anderen Werten in der Weight_and_Balance-Sektion der Aircraft.cfg. Eine Reduktion um 200 pounds wie von mir vorgeschlagen hat denselben Effekt wie wenn man 200 lbs weniger Sprit einfüllt.
Wer die Aerodynamik wirklich durcheinanderbringen will schraubt besser an den Daten zu Turbinenleistung und Auftrieb rum.
Ist es dan nicht einfacher vor dem flug nur so 50% zu tanken als da rum zu basteln? Mach ich jedenfalls so, da ich finde das der verbrauch der Ecureuil nicht so realistisch scheint ist dies kein Problem.
Gruss Stefan
nun ich fliege meist nur mit 50% Kerosen!
Dann fliege ich halt nur noch mit meiner heissgeliebten lama in der höhe herum!:008: :008:
gruss simon
Warum nicht einfach auf ein Leistungsstärkeres Modell umsteigen? :009:
Thomas
Thomas
