AdrianD Geschrieben 7. April 2006 Geschrieben 7. April 2006 Hallo zusammen... Habe nun nachdem ich erfolgreich eine Flatten erstellt habe, welche sich schön ins Bild einbettet auch nun wieder die Arbeit am AFCAD aufgenommen. Leider ist die Piste beflügelt und schwebt ungefähr 1 Fuss über dem Boden, obwohl die Masse alle stimmen und gleich sind. Weiss jemand hier Abhilfe? Gruss und Dank Adrian Danke für Hilfe, Tipps, Verweise Gruss Adrian Zitieren
blackswan Geschrieben 7. April 2006 Geschrieben 7. April 2006 hallo Adrian, Dann scheint die Höhe des AFCAD anderst zu sein wie die Höhe des Flatten-Eintrags. mfg, tobi Zitieren
AdrianD Geschrieben 7. April 2006 Autor Geschrieben 7. April 2006 Hallo Tobi Unverstöndlicherweise sind die auf gleicher Höhe. Bin mit dem AFCAD auch einmal mit der Höhe 1 ft runtergegangen, aber hat nichts genützt. Bei Swiss Prof ist ja dies auch der Fall, je nach Konfiguration sind Standartflugplätze angehoben... Gruss Adrian Zitieren
blackswan Geschrieben 8. April 2006 Geschrieben 8. April 2006 hallo, Die Höhe des Flatten-Eintrags zu ändern bringt auch nichts? Ich kenn mich da ja nicht allzu gut aus aber gibt es nicht auch .bgl Dateien welche als Flatten funktionieren :) Vielleicht liegt sonst irgendwo so eine Datei oder ein zweites AFCAD rum... mfg, tobi Zitieren
AdrianD Geschrieben 8. April 2006 Autor Geschrieben 8. April 2006 Hallo Tobi... Mmmh das mit dem höher stellen der Flatten hab ich noch nicht probiert. Mal schauen ob das vielleicht so ginge. Eine zweite Flatten oder ein zweites AFCAD sind ausgeschlossen, da ich vor kurzem mein System frisch aufsetzte... edit: Das Problem ist eben auch, wenn ich zu tief bin oder ungefähr genau auf dem Boden, Schimmert der Boden unter der Piste durch aber irgendwie sollte ja das zu packen sein, da es ein bekanntes Anfängerproblem ist bei AFCAD Gruss Adrian Zitieren
N. Horstmann Geschrieben 9. April 2006 Geschrieben 9. April 2006 Hallo Adrian, ist mit 99 Prozent ein zweites AFCAD, welches irgendwo herumliegt. Da hilft nur Suchmaschine und Geduld. Hatte das gleiche Problem schon oft. Norbert Zitieren
AdrianD Geschrieben 10. April 2006 Autor Geschrieben 10. April 2006 Hallo Norbert Danke für deine Idee. Ein zweites AFCAD kann ich ausschliessen. Wie gesagt, inzwischen bin ich soweit, dass Boden und Piste überein liegen. Allerdings scheint durchaus je nach Sichtwinkel der Boden hindurch, was auch nicht Sinn und Zweck des Ganzen ist. Naja ich pröble mal noch weiter Gruss Adrian Zitieren
