Martin Müller Geschrieben 5. April 2006 Geschrieben 5. April 2006 Servus, bei meinem FS9 ist es seit neustem so dass mein Flugzeuge sich stehts nach links drehen oder beim start sogar recht steil links von der Bahn weg wollen. Ich habe festgestellt, wenn das automatische Seitenruder aktiviert ist passiert das nicht. Der Joystick ist aber Pfeilgerade und sehr sauber kalibriert. Habt ihr nen Plan woran das liegt? Martin Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 5. April 2006 Geschrieben 5. April 2006 Vielleicht hast du eine weitere Ruder-Achse definiert? Ich hatte das an meinem X52 - dort war neben den Pedalen auch ein Drehregler als Ruder definiert, so dass es immer zwischen den beiden gewechselt hat.. Gruss Johannes Zitieren
Martin Müller Geschrieben 5. April 2006 Autor Geschrieben 5. April 2006 Aha, das hört sich gut an! Wie finde ich das raus, ob ich eine zweite Achse definiert habe? Maddin Zitieren
Diuhh Geschrieben 11. April 2006 Geschrieben 11. April 2006 Hallo Wenn das Problem immer noch besteht ist es vielleicht am Besten schnell den Button für die Standardeinstellungen der Steuerungen zu drücken. Wenn du nicht Unmengen Zeit aufgewandt hast, alls du die Steuerung für den Flusi konfiguriert hast lohnt es sich sicher! Gruss Till Zitieren
beutler Geschrieben 11. April 2006 Geschrieben 11. April 2006 Kann es sein, dass es sich um Propellerflugzeuge handelt? Dann wäre das nämlich korrekt ... :009: Der sich in der Regel nach rechts drehende Propeller erzeugt einige Kräfte, welche das Flugzeug nach links ausbrechen lassen, z.B. der Korkenziehereffekt, bei dem die sich schraubenförmig nach rechts drehende Luft auf das Seitenleitwerk drückt, dieses nach rechts verschiebt, womit sich die Nase nach links verschiebt. Oder das Gegendrehmoment (actio = reactio) welches das Flugzeug nach links um die Längsachse drehen will. Deswegen muss man ins rechte Seitenruder treten um die Richtungskontrolle zu behalten. Wenn Du das automatische Seitenruder aktivierst, oder die Realitätsgradeinstellungen auf niedrig stellst, tritt das nicht auf. Gruss René Zitieren
Martin Müller Geschrieben 11. April 2006 Autor Geschrieben 11. April 2006 Hallo zusammen, ich hab jetzt mal alles gelesen, was ihr mir so geraten habt. Und ich muss sagen, die Vermutung von Rene könnte richtig sein. Es ist tatsächlich nur bei Propellerflugzeugen so! Vielen Dank für eure Hilfe! Maddin Zitieren
