Zeder Geschrieben 4. April 2006 Teilen Geschrieben 4. April 2006 Hallo, Ich betreibe FS9 und FSP(assengers) schon seit ca. Dezember 05; bis dato ohne Probleme. Nun musste ich WinXP+SP2 neu installieren und seither habe ich folgenden Fehler mit dem FSP voicesound: - wenn ich FS9 dann FSP starte, so klingen die Stimmen ganz tief und langsam - die Begrüssung ist eine 'Männerstimme'(wie ein 45er Schallplatte bei 33Touren..) nach Tests habe ich rausgefunden, wie ich das flicken kann :confused: : - FS9 dann FSP > Stimme tief - dann im FSPassengers/sound Verzeichnis eine .wav Datei doppelklicken, diese wird dann mit WindowMediaPlayer 'abgespielt', tönt normal > ok. (FS9/FSP sind immer noch aktiv) - dann wieder zu FS9 switchen >>> nun ist die Begrüssungstimme eine Lady und sie tönt ok. Ich habe dann noch definiert, dass .wav Dateien immer mit WindowMediaplayer zu öffnen sind. Aber ich bringe den Fehler nicht weg; dh. ich muss bei jedem Start vom FS9 obiges Prozedere durchführen (.wav separat öffnen usw.) Kennt jemand von Euch diesen Fehler und ev. die Lösung ? >>> Ich habe NUR WinXP neu installiert, FS9 und FSP unberührt gelassen.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Diuhh Geschrieben 10. April 2006 Teilen Geschrieben 10. April 2006 Hallo Konntest du das Problem beheben? Vielleicht hast du dein Equalizer falsch (komisch) eingestellt. Ändere das Mal. Ich weiss im Moment den genauen Pfad nicht. Wahrscheinlich irgendwo in der Systemsteuerung, ansonsten direkt in deinem Audio - Player. Vielleicht kann es sein, dass mit deinem Media - Player etwas nicht stimmt. Sollte dies der Fall sein, einfach alle Wav - Dateien mit z.B. Real Player abspielen. Hoffe konnte dir helfen. Gruss Till Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
saschak Geschrieben 10. April 2006 Teilen Geschrieben 10. April 2006 Hoi Ruedi, wie siehts sonst mit den Stimmen im FS aus. Also Entweder voice beim Online Fliegen oder FS Atc läuft das normal? so long sascha Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Zeder Geschrieben 15. April 2006 Autor Teilen Geschrieben 15. April 2006 Hi Sascha, Ich habe Realplayer. Nun das Neueste, Test: - FS9, Flightplan geladen , dann ATC gewählt >>> Stimme tief/langsam !! Dann habe ich aus FS9/Sound directory irgendein .wav file (Türe öffnen oder so) mit Realplayer abgehört >> klingt OK. Zurück zum Flusi >>> alles ok. Nochmals: - FS9, Flightplan geladen , dann ATC gewählt >>> Stimme ebenso tief/langsam !! Dann habe ein .wav file aus einem ganz anderen Verzeichniss abgehört >> OK. >> Flusi OK. Meine Folgerung ist daher, sobald bei gestartetem Flusi irgendein .wav file abhöre, stimmt der Sound. Frage: Wo ist ein eventueller Link zu Soundplayers im Flusi definiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
