Emirates-Kopfhörer?
Hallo beisamen!
Kurze Frage: Welche Kopfhöreranschlüße haben die 777 in der Emirates?
Weiß das zufällig jmd.?
Vielen Dank!
Max
Hi
Wenn ichs richtig in Erinnerung habe waren das seltsame Stecker mit drei Polen. Oben zwei 3.5mm Klinkenstecker und unten ein seltsamer kleiner Stecker.
Also no chance to use with your CD Player :005:
Gruss, Dennys
Ja und nein. Es ist richtig: Die EK Flieger in der Eco (teurere Sachen fliege ich selten ;) ) haben den "gefürchteten" Dreifachstecker.
Aber: Du benötigste nicht alle! Du kannst entweder den unten allein oder die beiden oberen zusammen benutzen. Falls du nie einen Gratis-Kopfhörer von Swiss Sun oder sonstwem bekommen hast, geh zum gut sortierten Fachhändler und kauf dir einen Adapter. Es lohnt sich! Geh doch zum Pusterla an der Hohlstrasse (gleich hinter Langstrasse... - nein, die Langstrasse ist nicht nur für Liebeshungrige!). Der hat alles.
Am besten ist sowieso, du kaufst dir den Active Noise Kopfhörer von Sony, der kostet ca. 200 Fr und dann hast du ein Leben lang Freude dran. Ich zumindest kann ohne ihn nicht mehr leben, und ich ziehe ihn oft erst aus, nachdem die Triebwerke schon längstens abgestellt haben (die hört man nämlich nicht mehr).
Der untere Strecker der dreien sollte eigentlich auch gehen, dafür brauchst du dann einen Sub-Klinkenstecker oder wie die genannt werden. Aber mit dem Zweifach auf einfach bist du eigentlich glänzend bedient.
Dani
1. Der passende Kopfhörer liegt auf deinem Sitz, wenn du einsteigst, also brauchste ihn nicht kaufen.
2. Bei mir hatte er bisher immer nur einen Anschluß:confused: :confused:
Alex
Natürlich verteilen sie einen Standard-Kopfhörer. Aber mal ehrlich: Macht es nicht viel mehr Spass, seine paar Spielfilme, Videogames und die Discovery-Sendungen mit ein bisschen Dynamik zu hören?
Ausserdem versteht man das Englisch wirklich viel besser wenn man 20-20 000 Hz hat! Glaubt mir, es liegen Welten dazwischen.
Das Problem ist dann meistens im Sinkflug: Du musst immer mit den Cabin Attendants streiten, weil sie dir den Kopfhörer wegnehmen wollen, auch wenn es dein eigener ist - "really??? And your personal one fits into the plug???" :)
Dani
