Problem mit Wetterprogrammen
Seit Neuestem stürtzt der Flusi ab, wenn ich Active Sky aktiviert habe, und den Flusi wieder auf normale Bildgrösse bringen will.
Genau gesagt: Nach Starten des Simulators minimiere ich das Bild mit ALT +ENTER.
Starte Active Sky, bringe dann das Programm (nachdem es die Daten in den Flusi geladen hat) in die Schaltleiste.
Wenn ich dann das Bild des Simulators durch ALT + ENTER wieder maximieren will stürtzt das Flusisystem ab.
Hat jemand gleiche Erfahrung gemacht?
Moin N. Horstmann,
versuch es einfach einmal anders herum. Starte als erstes AS, lade dann den Tag in Active Sky, der Dein Wetter bestimmen soll und starte als letztes dann FS9. Damit solltest Du keine Probleme haben.
Probiers halt mal.......
Hallo Lars,
werde es am Abend gleich versuchen.
Melde mich ob es klappt.
Gruss Norbert
Tja,
komisch,( hatte es vorher schon versucht ) aber es klappt.
Das Problem bleibt natürlich. Ich glaube es sind diese XP-Updates.
Gruss an meine alte Heimat Hamburg,
Norbert Horstmann
Hallo Norbert,
wenn Du den Flusi zuerst startest und danach AS, dann verkleinere das Bild bitte nicht mit ALT+Enter sondern benutze die Windows-Taste um Zugriff auf die Taskleiste, bzw. das Desktop zu bekommen. Starte dann AS und gehe dann über die Taskleiste wieder in den Flusi.
Hi Lars,
genau das war's. Vielen Dank für Deine Hilfe.
Gruss Norbert
