JeromeZbinden Geschrieben 27. März 2006 Geschrieben 27. März 2006 http://www.airliners.net/addphotos/big/ready/ZbindenFPFRG.jpg Besten Dank für eure Antworten. Gruss Jerome Zitieren
Torsten Meier Geschrieben 27. März 2006 Geschrieben 27. März 2006 Ich tipp mal auf die MCR 4S. Ist im Prinzip eine viersitzige MCR 01 , ein genialer Entwurf. Der Konstrukteur hat auch die CriCri entwickelt, die kleinste Zweimot. http://www.dynaerodoess.de/dynold/deutsch/mcr4s.htm Viele Grüsse, Torsten Zitieren
JeromeZbinden Geschrieben 27. März 2006 Autor Geschrieben 27. März 2006 Besten Dank! Gruss Jerome Zitieren
Torsten Meier Geschrieben 27. März 2006 Geschrieben 27. März 2006 noch gefunden im Aerokurier 8/2000 MCR 4S: Aus zwei mach vier Am 14. Juni absolvierte der neue viersitzige Tiefdecker MCR 4S von Christophe Robin in Dijon-Darois, der wesentlich auf der zweisitzigen MCR 01 basiert, den Jungfernflug. Bis Mitte Juli konnte der Prototyp bereits 50 Stunden Flugerprobungsprogramm abspulen. Die Gemeinsamkeit zwischen der MCR 01 und der MCR 4S liegt bei erstaunlichen 75 Prozent. Leer wiegt der Prototyp des Tiefdeckers nur 327 kg. Das Maximalgewicht ist auf 750 kg festgelegt. Zieht man vom MTOW die Standardtreibstoffmenge von 120 l ab, ergibt sich eine Nutzlast von 338 kg. Damit rückt die MCR 4S ins Lager der echten Viersitzer. Als Motorisierungen sind Rotax- und JPX-Antriebe mit 100 bis 120 PS vorgesehen. Rechnerisch sollen sich bei 75 Prozent Leistung in FL 80 echte 280 km/h einstellen. Bei Vollgas sollen es in 11500 ft sogar bis zu 320 km/h sein. DynAéro, die Herstellerfirma der wegweisenden neuen Robin-Flugzeuge, liegen für die MCR 4S bereits Bestellungen vor. Der Auslieferstart für die Bausätze steht unmittelbar bevor. http://www.dynaerodoess.de/dynold/deutsch/MCR4S_Geschichte.htm Zitieren
