PMDG SID Deges1n schickt Frames in den Keller?!
Hi
Habe eine seltsame Beobachtung gemacht. Wenn ich Deges1N auswähle, gehen bei mir die Frames von 25 auf 5 runter... Hat jemand auch das beobachtet?
Salü Devis!
Kleine Fragen, um zu eruieren, ob der Fehler durch meine programmiererei entsteht:
Welches procedure-file?
Sämtliche DEGES-SID's oder nur die -1N?
Mit welcher PMDG? Nackte und original 6/700er? 8/900er? updatete (durch das 8/900er Paket) 6/700er?
Vielen Dank schon mal jetzt! :)
Lieber Gruss vom Daniel, schon mal präventiv sein procedure-file kritisch durchkämmend... :005:
Noch eine Frage zu SID/STAR mit der PMDG. In welchen Ordner muss ich die Dateien kopieren, welche ich von navdata.at heruntergeladen habe und muss ich an diesen Dateien noch etwas abändern oder sollten die so stimmen? ...Flight Simulator 9/PMDG/SIDSTARS kommt dies etwa hin? :)
Gruss und danke
Silvan
Jep Silvan, das stimmt so, da musst du nix mehr ändern :)
Dank dir Flo, jetzt sollte ich nur noch die genaue Bedienung des FMC verstehen, aber das kommt hoffentlich gut :009: :007:
Silvan
Salü Devis!
Bis jetzt bin ich eigentlich immer nur DEG1W abgeflogen, da heute Nachmittag aber die 32 in use war, wollte ich die DEG1N nehmen, weil sie kürzer ist. Habe es mit DEG1L und -W probiert kein problem.
Es war die -600. Habe von 600-900 Downloadversion.
Hallo!
Nochmals eine Frage: Ich habe das LSZH SID/STAR File von Navdata runtergeladen (Grosses Dankeschön an Dani für seine Bemühungen) und in den SID/STAR Ordner verschoben. Wenn ich jedoch im FMC nach einem SID oder STAR in Zürich suche, findet er keine...
Was habe ich falsch gemacht?
Danke und Gruss
Silvan
Denis,
vielen Dank für die Präzisierung!
Ich werd mir die Sache mal auf meinem System anschauen...
Silvan,
Danke für die Blumen! :008:
Um zu überprüfen, obs am FMS, der Platzierung oder an "finger-troubles" liegt:
"wiemachicheineFMCRoutein5Sek"... ;)
Püsch lö püschbüttong [RTE]
Einfüllen: From: LSZH To: LSZH
Püsch lö püschbüttong [DEP/ARR]
Departure für LSZH auswählen (~LSK1L)
Da sollten jetzt eine Menge SID's stehen.
[DEP/ARR]
Arrival für LSZH auswählen (~LSK1R)
Da sollten jetzt eine Menge STAR's stehen.
Ansonsten: Procedure-file falsch platziert... ;)
Im Flusi sollte es ein Verzeichniss namens PMDG haben, da drin ein Verzeichniss SIDSTAR, und da drin sollte es schon eine Menge files haben, die gemäss dem Schema [iCAO-code].txt benannt sind, also zB LFSB.txt (für Basel) oder KSFO.txt (für San Francisco). Wenn du fürs überschreiben gefragt wirst, so lass mich dir versichern: Ja, du möchtest es... ;) Falls du kein solches Verzeichniss findest: Suche mal zB nach der KSFO.txt. Wenn kein solches file auf der HD ist (gehört zur Standardlieferumfang), dann ist wohl was mit der Installation schief gelaufen.
Und - ach ja... Nach dem kopieren unbedingt den Flieger neu laden... ;)
Liebe Gruess,
Daniel
