Fotopapier
Ich habe seit gestern den HP PSC 2355 All-in-One. Im Lieferumfang wahren 5 gratis Fotopapiere. Habe dann gleich mal alle bedruckt und bin sehr überrascht wie gut die werden. Habe mal auf http://www.conrad.ch nach Fotopapier gesucht. Das Format muss 10cm*15cm sein. Nun gibt es da aber 180g/m2 und 240g/m2. Welches ist besser? Ist das "TPI FOTOPAPIER 10X15 180G 150 BL GLOSSY" gut? Die Artikelnummer bei conrad.ch ist 776642 - 62. Oder soll ich das "TPI FOTOPAPIER 10X15 240G 100 BL GLOSSY" (776605 - 62) nehmen?
Die Druckqualität wird bei beiden gleich sein. Das 240g Fotopapier entspricht etwa der Stärke der Fotos aus dem Fotolabor. Das leichtere Papier ist etwas "schlaffer". Für die Druckqualität solltest Du einen Vermerk beachten, bis welcher DPI Du das Papier bedrucken kannst. Papierglätte der Oberfläche und die Beschichtung sind wichtige Kriterien.
Du wirst nur Unterschiede merken in der Stärke des Papieres. Die Qualität müßte gleich sein! Also je nachdem Du die Fotos brauchst, solltest Du das Papier wählen. Im Fotoalbum ist es total egal, aber wenn Du die Fotos herumreichen willst, ist das schwerere Papier dann geeigneter!
Hoffe, es hilft...
merci für die Antworten.
@Ueli: Was meinst du mit DPI bedrucken?
Stefan Allemann
In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift c't (7/06) ist ein sehr ausführlicher Bericht über Fotopapiere der Grösse 10x15 cm. Die von dir erwähnte Marke TPI ist nicht getestet worden, dafür 30 andere Produkte.
Gruss,
Stefan
