Gameport Throttle: welche buttons?
Tag zusammen
Ich habe mir selber einen Throttle gebaut, basiert alles auf gameport und zwar aus dem grund weil das am billigsten ist. nun habe ich eine frage: als buttons habe ich zwei doppel-kippschalter (kann man auf beide seiten kippen und springen dann wieder in mittelposition) genommen, am mittleren anschluss +5 volt und links und rechts die button belegungen. nur leider laufen die dinger nicht, sie werden einfach nicht erkannt, die achsen jeddoch schon... brauche ich da spezielle schalter oder wie? vielen dank schon im vorraus
gruss clemens
Hi clemens
spezielle schalter?: Nö
WIe?: Wenn mich mein Gedächtnis nich täuscht liegen die Buttons schon auf H.
Versuchs doch mal mit der Masse.
Noch eine weitere Frage: ich habe ein Signal das anscheinend Störungen beinhaltet. Das merke ich am daran dass ich z.B. immer ein nervöses Flackern der Positionsanzeige (also in der Systemsteuerung) habe. Gibt es da Abhilfe? Denn ein Trimmrad das sich immer hin und her bewegt (im Flusi) nervt...
Gruss Clemens
Hi,
- geschirmte Kabel verwenden, d.h. den Schirm nur am PC aus Masse legen und ein eigenen Draht für die Masseleitung verwenden,
- zur Verkürzung der analogen Strippen ein Gameport-USB-Konverter verwenden (ca 15 - 20 EUR)
- eine Treiber für den Throttle schreiben, welcher die Spitzern per Software ausfiltert
Tritt das Problem bei allen Achsen auf?
Hast Du das Poti zum Test mal durch 2 Festwidersände ersetzt?
Hast Du eine elektrische Verbindung zwischen Soundkarte und einem A/(V)Verstälrker?
Also das mit dem abgeschirmten Kabel werde ich mal ausprobieren. USB Konverter kommt eher nicht in Frage, da alles schon funktioniert und ich nicht nochmal von vorne anfangen möchte.
Um einen Treiber schreiben habe ich nicht die nötigen Kenntnisse.
Ja das Problem tritt bei allen Achsen auf, beim Zehngangpoti ist es jedoch extremer als bei den Normalen. Die Soundkarte ist nur wegen dem Gameport eingebaut, es hängt kein Verbraucher daran. Nehme mal an das du das meinst... :005:
Gruss Clemens
Ich meinte damit, dass man sich damit oft Masseschleifen-Probleme über Antenenkabel oder ähliches einfängt.
Die Leiterplatte vom USB-Konverter ist 9 cm lang (mit Gameportstecker) und 5 cm breit. Ist das zu lang für Dein Throttle-Gehäuse?
nein eigentlich nicht, aber ich möchte da es nun endlich läuft nicht unbedingt wieder etwas verändern. dazu fehlt mir ehrlich gesagt die motivation...
werds mal mit dem kabel probieren....
