A320 / Fokker50
Hallo Flusigemeinde
Habe momentan 3 Probleme mit Software und Panel.
1. Im Forum habe ich verschiedenes gelesen über die schlechte Lesbarkeit des IADG A320 Panel. Ich habe dazu auch die mitgelieferten Fonts installiert und kann die Schriften (z.B am Autopilot) kaum entziffern trotz eines guten 19 Zoll Monitors. Ist das normal oder liegts an meinem PC (800Mhz P3). Ich meine wenn das so ist sollte man das Panel nicht so hoch loben, denn unlesbarkeit ist zum großen Teil unbrauchbarkeit, wenn es ansonsten einen sehr guten Eindruck macht, (meine Meinung)
2. Ich habe ein Prob beim starten des FS2000 und zwar bekomm ich das Eröffnungslogo nicht weg. Habe in der FS2000.cfg showlogo=0 gesetzt und auch die Datei MSLOGO.AVI in einen anderen Ordner verschoben, hilft nichts, es kommt trotzdem beim start. Früher gings mal, aber seit dem ich die Flusipartition formatiert habe und alles neu installiert habe ist es so. Vielleicht gibts noch irgendwo was einzustellen, kennt jemand einen Tip ???
3. Der Flusi verschwindet nach dem start ersteinmal in der Taskleiste. Wenn ich ihn dann da raushole und in den Vollbildmodus schalte, wird trotzdem noch die Menue-Leiste angezeigt. Und die ist auch nicht mehr wegzubekommen. Ich glaube das ist seit ich die Fokker 50 plus Superpanel installiert habe oder den IADG-Airbus, weiß nicht genau von welchem das Problem herkommt, habe beide gleichzeitig installiert. Dann gabs irgendwann mal einen Tip wie man das Adventure-Display dauerhaft ausschaltet, kommt seit dem ich FSTRAFFIC installiert habe, kann den Tip leider nicht mehr auf meiner Festplatte finden, wo ich dolch solche Sachen immer abspeichere.
m.f.G.
Erwin
Hallo Erwin
Nur zu Deiner ersten Frage. Das mit der Leserlichkeit des Jaros-Panels ist leider so. Deshalb finde ich es auch unbrauchbar. Die EICAS Werte und das PFD sollten während des Fluges wirklich komfortabel ablesbar sein, um einigermassen realistische Flüge durchzuführen.
Zu Deiner 2. Frage habe ich nur eine Vermutung: Wenn Du die Festplatte partitioniert hast, entsteht doch ein neues Laufwerk. Ist es dann nicht so, dass bei einer Installation des FS eben auf diesem Laufwerk, die nötigen Windows Einträge nicht ins korrekte Verzeichnis auf Laufwerk C kommen?
Gruss: Hugo
Hallo Erwin, hallo Hugo
Auch ich kann auf besagtem Panel kaum was lesen, trotz sündhaftteurem Sony 21" Monitor...
Die Leiste oben solltes du wegbekommen, indem du mit der rechten Maustaste irgendwo in die Aussensicht klickst, und dann "Menüleiste anzeigen" das Häkchen wegnimmst.
Das Installieren des FS auf einer andere Partition stellt kein Problem dar, ist sogar performancemässig besser den FS nicht auf dem C zu installieren.
Das Startlogo kann man nicht wegnehmen, nur das MS-Video zu beginn, was du ja schon gemacht hast durch löschen der entsprechenden Datei.
Gruss Markus
Hallo, also zum AJ panel kann ich nur sagen, dass man es mit 1024x768 Pixel verwenden muss UND im Vollbildmodus OHNE Menüleiste.
Dann ist alles glasklar zu lesen.
Vollbildmodus aktivieren mit Alt+Enter
Menüleiste auschalten durch Rechtsklick und Option auswählen. Durch betätigen von Alt kommt es wieder...
Happy landings!
Alexander/IADG
Hallo Flusifans
Das mit der Menüleiste hat funktioniert, man kommt halt nicht gleich drauf da ich sie nie manuell eingeschaltet habe. Es ist schon sonderbar wo manche Installationen überall eingreifen. Das mit der standart 17 Zoll Auflösung ist mir nicht ganz klar, bin der Meinung, daß das Bild in meiner 19 Zoll Auflösung (am 19 Zoll Bildschirm) eigentlich schärfer werden müßte. Werde ich aber noch probieren, momentan bin ich nicht an meinem Flusi-PC, komm erst am Wochenende dazu.
Zum Thema mit dem Einstiegslogo, ich hatte das Bild wo es heißt "auf gehts" gemeint, das krieg ich nicht nehr weg.
Noch eine andere Frage: Ich hatte mir die Tomcat F14 runtergeladen und installiert, es sind aber vom Panel nur 4 Instrumente in den Ecken des Bildschirm zu sehen, muß man da was besonderes einstellen, hab gesehen daß z.B. 3 Air-Files in dem Flieger sind ???
Den Flieger gibts auf der Flightforumseite und bei FSPLANET, wobei die Dateigröße beim ersteren etwas größer war, (hängt das vielleicht mit der Art der Komprimierung zusammen ?), beide zeigen aber die selben Symptome.
m.f.G.
Erwin
Hallo Erwin
Betreffend Einstiegslogo bzw. Eröffnungsbildschirm kann ich Dir helfen:
In Menueleiste "Optionen" wählen, dann "Einstellungen", "Allgemein" und dann bei "Eröffnungsbildschirm anzeigen" das Häckchen löschen! That's it!
Mike
