Siegmund Geschrieben 16. März 2006 Geschrieben 16. März 2006 Hi vor einigen Tagen habe ich mir ein MCP von CPFlight gekauft. Das Teil bietet neben einige digitalen Ein / Ausgängen auch 6 analoge Eingänge noch 2 analoge Ausgänge mit 10Bit Auflösung. Jetzt will versuchen doch mal ein Trottle zu basteln. Allerdings will auch nicht den Propeller neu erfinden und habe nach langen Suchen ein Schaltplan gefunden der dafür geeignete sein könnte. http://www.elexs.de/servo33.jpg. Meine Frage: Kennt jemand noch Alternative, am besten bereits fertige Platinen für Motoren 4,5V,,,6V - 150 mA ? Zitieren
Mac1712 Geschrieben 16. März 2006 Geschrieben 16. März 2006 Hallo Siegmund! Mache es dir doch einfach: Kaufe dir z.B. einen Joystick (für ca. 10-20 Euro), dessen X- und/oder Y-Gelenke du mit der Platine entnimmst und in ein neues Gehäuse steckst. Den eigentlichen Stick ersetzt du durch einen Throttle-Griff (den du dir eventuell selbst gebaut hast). Jetzt nur noch anschließen und kalibrieren. Gruß Michael Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 16. März 2006 Geschrieben 16. März 2006 Hi Siegmund Der Plan ist aber für ein Servo -- willst du etwa ein Autothrottle bauen? oder nur eine Throttle als Eingangsgerät? Gruss Johannes Zitieren
Siegmund Geschrieben 16. März 2006 Autor Geschrieben 16. März 2006 Ja, ich will mein Glück mit 2 ALPS RK27112MC versuchen. Die Poti-Achsen soll über 90°-Umsetzer die Hebel bewegen. Umgekehrt natürlich auch. Die Spannung für den OPV+ Eingang liefert das MCP, Die Potis können ebenfalls an das MCP angeschlossen werden. Fehlt nur noch das Signal zur Aktivierung von A/T, bei der PDMG737 ist der FSUPIC Wert 0x0810 immer 0. Zitieren
Gast StuKa Geschrieben 17. März 2006 Geschrieben 17. März 2006 Hi, die Alps Potis kannste vergessen ! Das sind logarithmische Potis, speziell für Audioanwendungen. Ausserdem langt der Drehmoment der Servos nicht aus um Schubhebelgestelle zu bewegen. Da brauchts stärkere Servos. Ich würde auch keine Potis nehmen, sondern Drehimpulsgeber, da Verschleißfrei. Gruß Dennis Zitieren
Siegmund Geschrieben 20. März 2006 Autor Geschrieben 20. März 2006 Hi Dennis, danke für deine Infos. Das Drehmoment ist nicht gross, aber ich glaube es reicht. Der unbekannte Faktor ist der Reibungsverlust am 90°-Umsetzer und Lagern. Ich werde es einfach versuchen und sehen was passiert. Zitieren
Gast StuKa Geschrieben 21. März 2006 Geschrieben 21. März 2006 Hallo Siegmund, probiere es aus, habe auch gerade gesehen, dass es doch zwei lineare Ausführungen des Alps RK27112MC gibt. Einmal 10 und 100kOhm. Ansonsten gibt es hier noch kräftigere Motorpotis: http://www.inelta.de/index.htm Gruß Dennis Zitieren
