Berni Geschrieben 11. März 2006 Geschrieben 11. März 2006 Hallo, wie kann ich eigentlich bei der FS04-Sofortwiederholung im Tower-Modus den Cockpitsound ausschalten? Ich würde gern wirklich nur die Flugzeuggeräusche von außen hören, wie eben beim echten "spotten". danke - gruß, Berni Zitieren
reto.tschuemperlin Geschrieben 13. März 2006 Geschrieben 13. März 2006 Welche Cockpitgeräusche denn?... GPWS-Alarm?... Denn gibt ja nicht bei jeden Flugzeugen. Bei den PSS-Bussen kannste diese Sound im Overheadpanel ausschalten.... Zitieren
Berni Geschrieben 14. März 2006 Autor Geschrieben 14. März 2006 Lüfterrauschen, RA-Callouts, Schubumkehr-Hebelklacken etc.etc. Zitieren
reto.tschuemperlin Geschrieben 14. März 2006 Geschrieben 14. März 2006 Ich würde es in diesem Fall mal so Probieren: Beende deinen Flug komplett. Also bis du am Gate stehst. Stelle dann alles auf Cold&Dark (Alle Systeme aus)... Somit auch die Batterie des Cockpis. Dann klickst du auf die Sofortwiederholung und solltest dann, wenn du die Tower ansicht hast, nur denn Sound des Flugzeuges hören. Der Umkehrschub gehört übrigens auch zum Aussensound...:005: Zitieren
Jürg Bertschinger Geschrieben 14. März 2006 Geschrieben 14. März 2006 Hallo Zusammen, da muss ich Dir widersprechen Reto. Wenn Du alles auf Cold & Dark stellst ist's Essig mit jeglichem Sound. Bei gewissen Add-On's (Level-D, PMDG 747) bewegen sich nicht mal mehr die Klappen in der Sofortwiederholung, geschweige den die Reverser :002: Eventuell könnte Dir Berni das Freewaretool "FSRecorder" weiterhelfen. Ich weiss jetzt nicht mehr die Internetadresse aber schau mal unter der Suchfunktion des Forums nach. Es wurde hier mal erwähnt. Gruss Jürg Zitieren
