ICE Geschrieben 22. April 2001 Geschrieben 22. April 2001 Hi Leute ich möchte mir einen Scanner kaufen,um ein bisschem dem Flugfunk zuhören zu können. Welche Frequenzen muss ein Scannner abrufen können um den Flugfunk zu hören,oder muss man auf etwas spezielles achten? Gruss Daniel Zitieren
DL3DK Geschrieben 22. April 2001 Geschrieben 22. April 2001 hallo daniel... ...der scanner sollte das 2m-band voll beinhalten und den frequenzbereich ca 100 mhz bis 140 mhz beinhalten. unterhalb 100 mhz wird es 'gruen' und oberhalb 130 mhz sitzen ab 144 mhz die amateurfunker mit den betriebsarten morsen, satellitenfunk rtty usw. fuer den flugfunk sollten die modulationsarten AM und FM vorhanden sein, jeweils schmal- und breitband. ciao rolf Zitieren
ursmunger Geschrieben 22. April 2001 Geschrieben 22. April 2001 Hoi, wenn Du auch die Möglichkeit haben willst, Radar-Frequenzen abzuhören, solltest Du darauf achten, dass Dein Scanner für eine Bandweite von 8.33 kHz ausgelegt ist. Bis vor einem Jahr war in der Fliegerei eine Bandweite von 25 kHz üblich, somit die Frequenzen 118.00/118.02(5)/118.05 usw. Dies wurde jetzt reduziert, um mehr Frequenzen zu schaffen. So gibt es zwischen den bestehenden Frequenzen noch zwei zusätzliche Kanäle. Auf Tower- und Approachfrequenzen wird das noch nicht angewendet, wird aber garantiert noch in Zukunft kommen. Gruss Urs Zitieren
