Austria Pro Speicherleck
Jan-Paul Schuchna
die Austria Pro hat ein Speicherleck, welches aber erst nach 3h Flug auftritt. Die Lösung gibts hier:
Jobia: Die ATP LC hat zwar eigene Texturen aber es fehlen welche. Man hat z.B (zumindest sieht es bei mir so aus) die per Automatismen zu den regulären LCs gehörenden Texturpartner vergessen.
Gruß Jan-Paul
Jan-Paul Schuchna
Weiterführende Infos von JOBIA:
http://www.wcm.at/forum/showthread.php?threadid=188485
Austria Professional / ATP Beseitigung des Landclasspeicherlecks
bezüglich dieses Threads
ATP Speicherleck
Hier die etwas feinere Ausarbeitung was noch benötigt wird.
Die ATP hat also definitiv ein Speicherleck. Verursacht weil beim lokalen zugehörigen Texture Ordner nicht alle zugewiesenen Dateien existieren. Um das Speicherleck zu verhindern müssen daher zusätzlich zu den eigenen Landclasstexturen der ATP, weitere Defaultdateien des FS2004 in den ATP Texture Ordner kopiert werden.
Die ATP verwendet in Ihrem LC File folgende LC Nummern. (ich hoffe bei der Auswertung ist mir nichts entgangen, sieht aber nicht so aus, als wenn ich einen Fehler gemacht hätte)
Verwendet werden folgende LC Nummern:
LC Nr: 10, 21, 24, 30, 40, 41, 54, 63, 93, 103, 107, 111, 119, 122, 130, 134, 142
Gemäß dem was ich hinsichtlich Speicherleck bei Landclass ermittelt habe, muss man zwingend alle damit verknüpften Bodentexturen (für alle Jahreszeiten, Tageszeiten) im Textureordner haben.
Was man zwingend benötigt, kann man z.B auch anhand meiner Landclassteuertabellen (siehe http://www.jobia.de) bzw. der zugehörigen Landclass Test Simulationsscenery ermitteln.
Wir befinden uns bei der ATP in der Region A des FS2004. Es müsste also das Blatt Region A2 Europe meiner Steuertabelle verwendet werden.
Hierbei sind natürlich auch die Neigungsautomatismen bei der Landclasstechnik, weiterhin sicherheitshalber auch die Texturverknüpfungen unter MaskClassMap (Rasenpolys der Airports) zu berücksichtigen.
Der ATP fehlen diverse Dateien. Andererseits enthält sie meiner Meinung nach auch ein Texturset 024b2*** der überhaupt nicht zur Anwendung kommt. Aber dieses soll uns nicht stören.
Für uns wichtig ist, was fehlt in dem ATP Texture Ordner.
Diese fehlenden Dateien, sollte man aus dem Default Landclass Texture Ordner des FS2004 Pfad ähnlich "X:\FS2004\Scenery\World\Texture" in den ATP Landclass Texture Ordner kopieren.
Ich empfehle allerdings zuvor meine beiden Landclass Patches von meinem Homepagefragment http://www.jobia.de zu installieren.
Unten die Listung der 105 fehlenden Dateien die vom Default LC Texture Ordner zusätzlich in den ATP Landclass Texture Ordner kopiert werden müssen um das Speicherleck mit minimalen Aufwand zu schliessen.
Die zusätzliche Festplattenbelastung liegt nur bei ca. 4,87 MB.
Diesen Text inkl. Listung findet man auch als ZIP File Anhang zum runterladen.
Sollten noch Störungen vorliegen bitte melden.
Kommen in absehbarer Zeit keine Negativ Meldungen, werde ich diese Info an FSQuality zum Support weiterleiten. Ich denke, dass der Support die Information an Heinz Rückeshauser, Flugwerk weitergeben wird.
Ev. wird es dann einen offiziellen Patch geben.
Gruß Joachim
Liste der im ATP Landclass Texture Ordner fehlenden Dateien:
Anhang: speicherleck.zip
