Verkaufe 2 Headsets
Verkaufe zwei nicht-gebrauchte, aber uralte Headsets:p, die ich aus den USA habe (wichtig wegen Stecker, siehe Bilder). Zu haben für CHF 15, können verschickt werden, bis Anfangs April gratis (Militär => Feldpost), nachher für CHF 6.00. Interessierte melden sich bei thomas.vogel@power-waves.net oder per SMS an 079 751 94 41.headset1.jpg
Lukas Kaufmann
Hoi Tom,
Was sind das für Stecker. Ich würde sie nämlich fürn PC verwenden...
Besteht auch die Möglichkeit nur eines zu kaufen?
  PilotTom schrieb:
..., die ich aus den USA habe (wichtig wegen Stecker, ...
Dieser Stecker (U-174/U oder einfach "Nato-Stecker") hat eigentlich nichts mit den USA zu tun, denn er wird in Helikoptern und im Militär auf beiden Seiten des Ozeans verwendet.
Ein Problem(chen) ist vielleicht, dass es trotz des gleichen Steckers zwei verschiedene Headset-Typen gibt: Low- und High-Impedance. Erstere werden mit diesem Nato-Stecker hauptsächlich im Militär, letztere mit diesem oder den bekannten doppelten Steckern in der General Aviation verwendet.
Low-Impedance (Militär) heisst typisch 5/75 Ohm für Mic/Speaker, High-Impedance (GA) dagegen 150/300 Ohm, und man kann sie nicht ohne weiteres gegeneinander austauschen. Wenn die Impedanz stimmt, aber der Stecker falsch ist, dann gibts Übergangsstücke (oder den Lötkolben).
Darum wäre für einen Käufer vielleicht noch interessant, welcher Impedanz-Typ das Headset ist.
(Hoffe damit aber nicht ein Geschäft vereitelt zu haben.)
Heinz
Lukas Kaufmann
Heinz,
ich hoffe du nimmst es mir nicht übel, aber ich werd' aus deinen Erklärungen nicht ganz schlau :005: :rolleyes:
Welches Headset kann man denn nun, durch umtauschen der Stecker an den PC anschliessen. Das Militärische, oder?
Dank und Gruess
Lukas
Lukas,
ich hatte lediglich versucht, die Frage "was sind das für Stecker" zu beantworten. Auf die Frage, ob so ein Headset an einen PC angeschlossen werden kann, bin ich bewusst nicht eingegangen, da ich weder das angebotene Headset noch die Specs für einen PC kenne und eine Aussage somit Spekulation wäre.
Wenn du aber fragst, ob ein Militär-Headset an einen PC angeschlossen werden kann, dann wage ich (mit einiger Sicherheit) zu behaupten, dass das nicht oder nur schlecht geht, weil ein 5-Ohm-Mikrofon schon etwas eher seltsames ist. Auch bleibt dabei die Frage offen, ob der PC für das Mikrofon die nötige Speisung liefern kann ...
@Thomas: Tut mir leid, wenn ich dir da in deinem Geschäft herumstöbern.
Heinz
@Heinz: Kein Problem, ist ja gut wenn jemand sein Wissen weitergibt! Was du sagst ist vollkommen richtig, nur das Problem ist, dass ich keine Impedanzangaben über die Headsets habe, da ich weder eine Gebrauchsanleitung noch eine Schachtel dazu habe!
@alle anderen: Falls das Interesse nach wie vor da sein sollte, ich verkaufe gerne auch nur ein Stück. Sorry für die langsame Antwort, bin im Militär und habe keinen Internet-Zugriff da!
  • 1 Monat später...
Hallo alle beteiligten,
Eric hat eines der Headsets für sich beansprucht - eines ist immer noch up for grabs! Interessenten können sich bei mir per email melden (thomas.vogel@power-waves.net), ich bin nicht mehr im Militär und kann schnell antworten;-)
