Lukas Kaufmann Geschrieben 5. März 2006 Geschrieben 5. März 2006 Hallo zämä, Ich habe ein Problem mit der PMDG 747, und zwar folgendes. Starte ich einen Flug mit der 747 so ist die Cockpitsicht (2D Panel) nicht da wo sie sein sollte, sprich hoch oben, überm Bugrad, sondern auf der unteren Etage ungefähr dort wo die Flügel anfangen. Im Flug stört das nicht weiter, beim Rollen jedoch schon, da man immer zu weit rollt, und das Bugrad schon im Gras ist, wenn man das gefühl hat drehen zu müssen. Ich hab auch schon intensive nachforschungen im .cfg betrieben. Unter Views ist da folgendes vorhanden: [Views] eyepoint = -19.100, -1.312, 11.122 eyepoint=-78.713733,-0.743315,-0.478214 Der zweite Viewpoint, falsche Viewpoint kann zwar gelöscht werden, taucht aber sobald der flieger geladen ist, sofort wieder auf. Es muss also irgendwas geben, was die CFG editiert. Mit der Active Camera lässt sich die Sicht mindestens im Virtual Cockpit wieder richtig einstellen (Treppe hoch und ganz nach vorne), im 2D Cockpit ist dies jedoch leider ein Ding der unmöglichkeit, jedenfalls aus meiner Sicht... Wie kriege ich es hin, dass die CFG nicht mehr andauernd durch irgendein Programm verändert wird, bzw. wie kann ich die Sicht wieder so herstellen wie's war? Herzlichen Dank für jede Hilfe! Zeigt wa ihr drauf habt :005: Gruess Lukas Zitieren
Mike Strasser Geschrieben 5. März 2006 Geschrieben 5. März 2006 Hallo Lukas Ich weiss zwar auch keine Lösung bzw. die Ursache des Problems, aber hast du es schon mal mit der Neuinstallation der PMDG 747 probiert? Ist ja kein grosser Aufwand. Deinstallieren und wieder neu installieren. Das wirkt manchmal Wunder und hat bei mir schon manches Problemchen gelöst, auch schon mit anderen Addons. Wenn's dann nichts gebracht hat, kann man ja immer noch weiter sehen, woran es liegen könnte. Aber vielleicht muss man sich die Mühe ja gar nicht mehr machen...;) Zitieren
Lukas Kaufmann Geschrieben 5. März 2006 Autor Geschrieben 5. März 2006 Guete Morgä Mike, Das hab ich schon probiert....hat leider auch nichts gebracht. Ich habe stark Active Camera im verdacht, das die ohne mein wissen irgendwelche gespeicherte Viewpoints in die CFG einsetzt...:001: Zitieren
Lukas Kaufmann Geschrieben 5. März 2006 Autor Geschrieben 5. März 2006 Deinstallieren der Active Camera hat auch nichts gebracht...jetzt bin ich mit meinem Latein echt am Ende :002: Zitieren
