Marco K. Geschrieben 28. Februar 2006 Geschrieben 28. Februar 2006 Hallo zusammen, Wie ihr bereits wisst, habe ich einen neuen PC (3.3 ghz, 1024 mb ram und NVIDIA Geforce 5500 Graka). Nun fällt mir aber auf, dass dieses neue System eigentlich nicht schneller als mein altes ist (2.2 ghz, 512 mb ram und HIS EXCALIBUR RADEON 9600 XT Graka.). Nun habe ich mir überlegt, ob das neue System vielleicht schneller werden würde, wenn ich die alte Graka einbauen würde. Was meint ihr? Vielen Dank im Voraus Zitieren
consti Geschrieben 28. Februar 2006 Geschrieben 28. Februar 2006 Hast Du denn die alte noch? Wenn ja, PROBIEREN GEHT ÜBER STUDIEREN!!! :D gruss Consti Zitieren
Thomas-P Geschrieben 28. Februar 2006 Geschrieben 28. Februar 2006 Das ist ja interessant. Alle Welt spricht von der CPU-Lastigkeit des FS. Da hätte ich bei einem Sprung von 2,2 Ghz auf 3,3 Ghz "etwas" Performancegewinn erwartet. Bist du sicher, dass du bei deinem neuen System alles optimal eingestellt hast? Zitieren
Marco K. Geschrieben 28. Februar 2006 Autor Geschrieben 28. Februar 2006 Hallo zusammen Ja, ich hätte eigentlich auch etwas mehr Performance erwartet. Ich habe eigentlich alles gleich eingestellt wie beim alten PC (alle Anzeigen auf Hoch). Vielleicht ist ja auch irgendwo der Wurm drin. Oder wäre es für die Performane besser, wenn ich My Worl und FS Scene deaktivieren würde? Es bringt ja sowieso nicht so viel. Zitieren
Marcel Hofmann Geschrieben 28. Februar 2006 Geschrieben 28. Februar 2006 Hallo! 9600XT rein, und gut ist. ;) Da die 5500 doch relativ sehr langsam ist, kann man den Unterschied zur 9600XT nur mit einer Kompressorkühlung und ordentlich Übertakten wett machen :D Gruss, Marcel Zitieren
Marco K. Geschrieben 28. Februar 2006 Autor Geschrieben 28. Februar 2006 Vielen Dank Marcel! Kennt jemand von euch den Windows Xp Tuner? Nicht? Naja, egal. Auf jeden Fall, ist das so ein Programm, in dem man unter anderem auch die 3D Benchmark testen kann. Und da habe ich mit dem alten PC 3-mal so viele Punkte gemacht! Wegen dem, bin ich ja auch auf die Idee mit der alten Graka gekommen. EDIT: Wenn wir schon bei meinem neuen Rechner sind, was für Grafikeinstellungen sollte ich im Flusi verwenden? Zitieren
Marcel Hofmann Geschrieben 28. Februar 2006 Geschrieben 28. Februar 2006 Naja, ob dieser Pseudo Windoof Tuner auch wirklich was bringt.. Deshalb => Linux für Alle :D Wenn Du mal ordentlich Benchen willst, saug Dir da mal einige Programme, und poste dann mal Deine Ergebnisse: http://www.hardwareluxx.de/download.php?id=1 Für die Einstellungen im FS, einfach Probieren! Gruss, Marcel Zitieren
Marco K. Geschrieben 1. März 2006 Autor Geschrieben 1. März 2006 Guten Morgen, So, Marcel, ich hab mal Programme drüber laufen lassen. Das erste Ergebnis zeigt den Wert für die Geforce 5500 und der zweite Wert zeigt den von der Radeon 9600 XT Windows Xp Tuner 5079/23519 3D Mark 03 1578/4013 Damit dürfte die Performance wohl geregelt sein. Vielen Dank nochmal allen! EDIT: Ich fliege jetzt gerade mit der T7 von Wien nach Dubai. Die FPS schwankt so zwischen 8 und 18 FPS. Ist das gut genug für diesen Pc? Und welche Display Refresh Rate empfiehlt sich bei der T7? Zitieren
GhostShot Geschrieben 11. März 2006 Geschrieben 11. März 2006 EDIT: Ich fliege jetzt gerade mit der T7 von Wien nach Dubai. Die FPS schwankt so zwischen 8 und 18 FPS. Ist das gut genug für diesen Pc? Und welche Display Refresh Rate empfiehlt sich bei der T7? 8-18 FPS? Du hast immer noch den 3.3 GHZ und 1024MB Ram und ne 9600XT. Na ja, 9600XT ist nicht wirklich "gut", aber 8-18 Frames ist schon ein bisschen wenig. Lade dir doch mal den neusten Treiber runter. Und zur Refresh Rate, nehme mal an du meinst die in den Settings, je nach Monitor unterschiedlich. Bei einem TFT ist der Standard 60 Herz. Zitieren
Marco K. Geschrieben 12. März 2006 Autor Geschrieben 12. März 2006 Nein, damit meinte ich die Refresh Rate der Displays der Tripple Seven. Braucht es denn mehr Performance, wenn man beim Bildschirm 75 Herz eingestellt hat? Zitieren
