Floopy Geschrieben 27. Februar 2006 Geschrieben 27. Februar 2006 :) Hi Flusi friends :) Ich suche seit langem ein schönes gutes Panel von der Boeing 757-200/300 und originale Triebwerk Sounds... Hab schon die Texturen von Thomas Cook. Mir fehlt nur noch das Panel. Bei AVSIM gibs soviel, vll kennt ja einer ein gutes:) THX für komentare Zitieren
D-EBIP Geschrieben 27. Februar 2006 Geschrieben 27. Februar 2006 Such bei Avsim wegen dem Panel mal nach "Lonny Payne" in allen Kategorien, dann wirst du fündig. Meiner Meinung nach immer noch das unangefochten beste 757-Freewarepanel! ;) Zitieren
blackswan Geschrieben 27. Februar 2006 Geschrieben 27. Februar 2006 hallo Christian, Bei den Sounds kommt es auf den "Treiber" an welchen du suchst. Gibt es alles auch bei AVSIM. Oder checke mal meine Signatur... p.s. Mit den Farben & Smilies etwas sparsam umgehen, sonst gehen sie zu früh aus ;) mfg, tobi Zitieren
Floopy Geschrieben 28. Februar 2006 Autor Geschrieben 28. Februar 2006 Hey danke für die Hilfe. Ja die Smilys ich solte damit mal sparrsamer umgehn;) Zitieren
Floopy Geschrieben 28. Februar 2006 Autor Geschrieben 28. Februar 2006 Ich hab jetzt alles fertig, und in den Ordner Aircraft gesteckt. Nur wenn FS die Simulation starten wil,l stürzt der Flusi ab :001: Woran kann das liegen? Zitieren
Leroy Geschrieben 28. Februar 2006 Geschrieben 28. Februar 2006 Es kann an vielen oder an gar nichts liegen. Gibts eine Fehlermeldung? Zitieren
Floopy Geschrieben 28. Februar 2006 Autor Geschrieben 28. Februar 2006 Hi Also der sagt folgendes Problemdetails: A fatal error occured Problemsignatur AppName:fs9.exe AppVer: 9.1.0.40901 ModName: znewpfd.gau ModVer: 1.0.0.0 Offset: 000012c7 Also ich kann da nichts raus lesen :o Also passiert nur bei der B757 das ich heute neu erstellt habe. Zitieren
Leroy Geschrieben 28. Februar 2006 Geschrieben 28. Februar 2006 Moin, Such mal die znewpfd.gau Datei und schneide sie aus dem Gauge Ordner mal raus und starte dann den FS Er wird dann schimpfen, das die Datei fehlt, aber die 757 dürfte dann - ohne dieses Instrument - laufen. Zitieren
blackswan Geschrieben 28. Februar 2006 Geschrieben 28. Februar 2006 hallo Christian, Wurde das gewählte Panel für den FS9 gemacht oder steht irgendwo im Readme das irgendwelche DLLs benötigt werden? mfg, tobi Zitieren
Floopy Geschrieben 28. Februar 2006 Autor Geschrieben 28. Februar 2006 Hi Tobi Hab die Datei aus dem Ordner raus genommen. Nur funtzt immer noch nicht:( Hab dir mal das hier aufgeschrieben was auch da stand... Die folgenden Datein werden ihren Problembericht C:\Dokumente und Einstellungen\Besitzer\Anwendungsdaten\Microsoft\FS9\fs9.CFG.txt C:\Dokumente und Einstellungen\Besitzer\Anwendungsdaten\Microsoft\FS9\dxdiag.xml C:\Dokumente und Einstellungen\Besitzer\Anwendungsdaten\Microsoft\FS9\scenery.cfg Zitieren
Georg Balmer Geschrieben 28. Februar 2006 Geschrieben 28. Februar 2006 Hast du das update für den FS9 auch installiert? Das Panel ist eigentlich für den FS2002. Panel v1.1: http://library.avsim.net/download.php?DLID=25992 Alle Updates: http://library.avsim.net/download.php?DLID=38889 Zitieren
Floopy Geschrieben 28. Februar 2006 Autor Geschrieben 28. Februar 2006 HI Also das Panel was ich hab ist für den FS2004. Ist das alles blöd wenn es nicht geht, aber der Eintrag ins FS Verzeichniss ist drinn hmmm Ich verstehs net... Zitieren
D-EBIP Geschrieben 28. Februar 2006 Geschrieben 28. Februar 2006 Es gibt kein LP-Panel für den FS2004, sondern nur ein Update! Hast du vllt. bloß das FS9-Update runtergeladen? Du musst JEDES UPDATE laden, und sie in chronologischer Reihenfolge dann drüberkopieren! PS: Ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber das Problem bei solchen Sachen sitzt zumeist vor dem PC, und nicht darin. Ging mir gelegentlich auch so. ;) Der Georg hat alles nötige oben schon gepostet, die Links, die du brauchst. Das Lonny-Payne Panel ist eigentlich für den FS2002 gewesen, und läuft daher nicht so ohne weiteres im FS2004. Daher brauchst du diese ganzen Updates, und ganz zum Schluss kommt dann wie das Siegel auf den Brief das letzte FS9-Update drauf... Dann noch eine Frage: Du sprichst von einem "Eintrag im FS Verzeichnis". Was genau meinst du damit? Zitieren
Floopy Geschrieben 28. Februar 2006 Autor Geschrieben 28. Februar 2006 Also ich hab das erste und das dritte runtergeladen!!! War das falsch??? JA JA aber vll stell ich mich nur zu blöd an :( http://library.avsim.net/search.php?SearchTerm=Lonny+Payne&CatID=fs2004pan&Go=Search Zitieren
D-EBIP Geschrieben 28. Februar 2006 Geschrieben 28. Februar 2006 Also ich hab das erste und das dritte runtergeladen!!!War das falsch??? Leider ja. Wenn du weiter oben mal geschaut hättest, der Georg hat dir die Links direkt auf die benötigten Files geschrieben. Du sagst, du hast bei deinem Avsim-Link das dritte runtergeladen, dann hast du aber auf keinen Fall den Beschreibungstext gelesen, denn dort steht explizit nochmal erwähnt, dass die Version 1.1 des Panels benötigt wird... Einfach am besten erstmal in Ruhe gucken, lesen, verstehen, und dann verschieben, kopieren, installieren usw. - hilft viel mehr! ;) Zitat von oben: Hast du das update für den FS9 auch installiert? Das Panel ist eigentlich für den FS2002. Panel v1.1: http://library.avsim.net/download.php?DLID=25992 Alle Updates: http://library.avsim.net/download.php?DLID=38889 Zitieren
Floopy Geschrieben 1. März 2006 Autor Geschrieben 1. März 2006 Hi nochmal zur sehr späten Stunden *gäähn* aber die B757 hält mich wach:( So hab mir das ja runtergeladen, nur hat mich nur gewundern weil da stand FS2002. Aber ich hab dann alles so befolgt wie ich es zuverstanden gehofft hab. Und jetzt kommt noch nimmer ein Verzeichniss ins FS :002: Kannts du mir nicht per ICQ weiterhelfen , und step by step vorgehn ich muss das doch auch mal lernen :001: Würd mich auch dafür bedanken :005: Ich geh ins Bett keine Lust mehr für heute (02:16Uhr) Zitieren
blackswan Geschrieben 1. März 2006 Geschrieben 1. März 2006 hallo, Wo liegt denn jetzt genau das Problem? Schau dir am besten mal das Tutorial an... http://www.flugsimulation.com/rubriken/tutorials.php Sowas wie hier unten Beschrieben gibt es ziemlich oft. Ein bestehendes Panel wird durch ein Update kompatibel zu anderen FS-Versionen gemacht. mfg, tobi Zitieren
Leroy Geschrieben 1. März 2006 Geschrieben 1. März 2006 Wenns immer noch nicht klappt, dann versuch mal das Panel. Ich habs selber im Gebrauch und kann nicht klagen. ;) boeing_757-767_panel.zip bei avsim. Zitieren
Floopy Geschrieben 1. März 2006 Autor Geschrieben 1. März 2006 Hi ihr Ich werd es weiter versuchen :) irgendwann muss es doch mal klappen... Das Panel hab ich mir auch runtergeladen ;) Danke für eure info´s Zitieren
Floopy Geschrieben 1. März 2006 Autor Geschrieben 1. März 2006 JA JA JA es geht, hab das andere Panel genommen, und es gefällt mir sehr und die Sounds sind einfach geil ^^ aber mann kann nichts ins FMC eintragen aber egal hab da ein Tool für :005: Eine frage hätte aber noch, kann ich auch Texturen von der B757-200 in den Ordner auch rein setzten???? Und ist das normal das dass Heckruder hin und her wackelt^^ Danke nochmals:rolleyes: Zitieren
