frankito Geschrieben 27. Februar 2006 Geschrieben 27. Februar 2006 Hi, erlebe es in letzter Zeit immer wieder, dass die Landing- und Taxilights bei der PMDG 737 urploetzlich, zB im Landeanflug, oder sogar schon vorher beim Rollen zur Piste ausgehen und sich nicht mehr einschalten lassen. Kann man bei dem Vogel irgendwo die kaputte "Sicherung" wieder reindruecken? :) Im Ernst, hat jemand ne Idee,was die Ursache fuer dieses Problem sein koennte? Zitieren
frankito Geschrieben 27. Februar 2006 Autor Geschrieben 27. Februar 2006 hab die loesung gefunden, fliege noch mit der alten version, hab wohl vergessen, das update zu installieren... ITEM 002: LANDING LIGHTS FAILED DURING FLIGHT --> FIXED IN VERSION 1.1 Write Up: During flight the landing lights (or other aircraft lights) ceased working. Maintenance Response: THIS ITEM WAS FIXED IN ALL VERSION 1.1 DOWNLOADS OR BY PATCH FROM V1.0 to V1.1. Recommended Pre-Flight Action: If you experience this problem, you are still using the original V1.0 release and should upgrade to Version 1.1 by download the V1.1 update from the PMDG DOWNLOADS page. Related Open Write-Ups: 001, 003, 004 ETA for fix: FIXED IN VERSION 1.1. http://www.precisionmanuals.com/html/support/737800_MSB.htm :cool: Zitieren
