Da Oarge Geschrieben 22. Februar 2006 Geschrieben 22. Februar 2006 Habe soeben ein paar Repaints vom A321 installiert und musste feststellen, dass die alle ein paar Meter über dem Boden schweben. :( Bei Aardvark, FSP und PAI Modellen hatte ich noch keine Probleme ... jemand nen Tip ? Danke im voraus. Grüsse, Gerald Zitieren
suhla Geschrieben 23. Februar 2006 Geschrieben 23. Februar 2006 Hallo, das Problem ist uns bekannt, allerdings haben wir noch nicht herausgefunden, warum manche User davon betroffen sind, andere nicht. Bei mir z.B. tritt es nicht auf, weder bei Default-Airports noch bei AddOn-Sceneries. Probiere mal folgendes: *Öffne die aircraft.cfg Datei *Suche die [contact_points] Section *Ändere die static_pitch und static_cg_height Einträge, so dass die unten angegebenen Werte eingetraten sind: static_pitch = -0.6 static_cg_height = 8 Damit sollte das Schweben eigentlich behoben sein. Zitieren
Da Oarge Geschrieben 24. Februar 2006 Autor Geschrieben 24. Februar 2006 Herzlichen Dank, das Problem ist damit gelöst. Grüsse Gerald Zitieren
