Flugzeuge Rollen neben der Piste
Ich habe da ein kleines Problem. Die Flugzeuge rollen in Zurich neben der Piste. Ich verwende den Zusatz Calling Zurich. Wenn ich die "Rollhilfe" des FS2004 aktiviere führt die einem ebenfalls neben den Rollweg. Wie kann ich das Problem beheben?
Merci
Marc
Hoi Marc
Schon die richtige AFCAD2 Datei eingefügt? :005:
Einfach mal bei AVSIM.com oder so suchen....
....wens nicht klappen sollte, wieder melden. Ok?
:008:
Ja, diese Datei habe ich schon mal getauscht. Dazumal standen die Flugzeuge in den Gebäuden...
Ich habe aber noch keine Datei gefunden mit welcher das Pisten Probelem gelöst ist
marc
Seit heute habe ich das gleiche Problem, ohne was geändert zu haben :006:
Moin,
ich behaupte jetzt mal ganz frech, dass das nicht möglich ist ;)
Wenn es funktioniert hat, und es wird nichts geändert, dann bleibt es auch dabei.
Mit ziemlicher Sicherheit benutzt ihr ein falsches AFCAD.
Was ist das denn für eine Scenerie, die ihr da verwendet ?
Ich würd es gerne mal ausprobieren (Es sei denn, das ist Payware).
Salut
Nach dem mesh und das Level Vertex das Sie benutzen, kann er dieses, daß Ihres Flugzeug eingeschlagen wird, oder daß er fliegt.
Sie können die Höhe Ihrer Flughäfen dank diesem kostenlosen Programm von Jacky Brouze (JAB) verbessern.
JABBgl http://www.Jacky.Brouze.ch
Habe ich gut die Frage umfaßt?;)
Hallo Wolfgang,
1. Na, wenn ich sage 'nichts geändert', meine ich: Keine Scenery installiert oder bearbeitet. :005:
Was ich ab und zu mache, sind neue Flieger, repaints downloaden.
2. Folgendes gecheckt:
- mit AFCAD.exe Airport LSZH geöffnet, kommt nur ein 'rotes Kreuzlein'
- AF2_LSZH_1.bgl hatte ich aber damals aktiviert und alles war in Ordnung.
- dieses File nun mit AFCAD geöffnet (Open), alles ok. , taxiways in der 'Mitte' usw.
- AF2_LSZH_1.bgl ist im Verzeichnis ..\FS9\AddonScenery\scenery gespeichert ( wie viele andere auch)
- FS9 gestartet, dann kommt Fensterlein ' .. installiert scenery..' oder so ähnlich; daraus schliesse ich, dass etwas passiert.
Resultat: die taxiways sind immer noch falsch :eek:
Weisst Du. wie ich im FluSi kontrollieren kann, welches AFCadFile aktiv ist?
Bei mir ist 'Zurich' als 3 Position aufgeführt (FS9 > Einstellungen > Scenerien)
Moin Marc,
Moin Ruedi,
von Ruedi weiß ich inzwischen, dass er ein Payware Produkt von Flylogic benutzt. Da kann ich nicht weiter helfen, da ich es nicht habe.
Im Flusi sebst kannst Du wohl nicht kontrollieren, welches AFCAD aktiv ist. Kontrollieren kannst Du mit dem Programm AFCAD. Wenn Du dort einen Airport öffnest, bekommst Du alle AFCAD-Verdächtigen angezeigt und kannst sie auch getrennt öffnen. Soviel ich weiß, wird das AFCAD benutzt, das in der Scenerie mit der höchsten Priorität enthalten ist.
Marc, was benutzt Du für eine Scenerie ?
Ich verwende Calling Zurich
Hallo Wolfgang,
Habe nun die AddOn Scenery (ZURICH genannt) in der Liste der Scenerien gelöscht,
dann Flusi aktiviert >>> OK. Taxiway auf RW 34 tipptopp, mit dem AF2_LSZH_1.bgl file.
Dieses wird auch geöffnet mit AFCAD.exe > LSZH.
Werde nun bei Gelegenheit die AddOnScenery Flylogic wieder installieren, denn ich möchte rausfinden, wo der Fehler gelegen hat.
Ich vermute: AddOnScenery MIT AFcad-file für Standardscenery :confused:
