Ergebnis Lüftertausch bei Grafikkarte
Moin,
nach Studium eines Artikels bei Toms Harwareforum, der ein bei mir bestehends Problem der Grafikkarte (blitzende Dreiecke) auf Temperaturfehler zurück führt, habe ich den Originallüfter meiner GK durch einen anderen ersetzt.
GK: Nvidia 6600 GT
Austauschlüfter: Arctic Silencer NV6 Rev.2 mit eigenem Gehäuse, durch das der Luftstrom direkt nach außen geleitet wird.
2 Bildschirme, 1xDVI, 1xVGA
Temperaturen vor dem Lüftertausch bei Arbeiten mit Office-Paket u.ä.
Mainboard: 40°
CPU: 35°
Grafikkarte: 48°
Bei Flusi-Betrieb:
Mainboard: 42°
CPU: 46°
Grafik: 66°
Diese Temperaturen wurden nach jeweiligem Programmstart innerhalb sehr kurzer Zeit erreicht.
Nach dem Lüftertausch hat sich an den Temperaturen leider fast nichts geändert ! Fast, weil die Endtemperatur der Grafikkarte erst nach längerer Zeit erreicht wird.
Im Normalbetrieb von einer Anfangstemperatur 36° bis 46°, beim FlusiBetrieb Steigerung auf 62° nach ca. 20 - 30 Minuten.
Offensichtlich reicht die Reduzierung bei der GK auf 62° aus, um den Fehler der blitzenden Dreiecke zu eliminieren, aber vom Gesamtergebnis bin ich doch mehr als enttäuscht.
Hat jemand von euch ähnliche (oder andere) Erfahrungen nach Lüfterwechsel ?
Naja hauptsache die Dreiecke sind weg.
Ich hatte solche Probleme auch, hab mich dann aber anstatt für einen weiteren neuen Lüfter für eine Wasserkühlung entschieden, Temperatur meiner 7800GTX nach ca. 1h ca. 36Grad :005:
Das ganze ist halt relativ teuer, aber es bringt auch noch weitere Vorteile mit sich, die Lärmquellen sind praktisch eliminiert.
Hallo Wolfgang,
ich kann mich nur meinem Vorredner anschließen:
Merkwürdig finde ich daran nur den unterschiedlichen Temperaturverlauf unter Belastung. Hast du denn auch jeweils den gleichen Flug zum Testen genommen? Sollte die 6600GT eventuell eine Regelfunktion haben die bei Überlastung (blitzende Dreiecke) schon runter regelt auch wenn noch keine kritische Temperatur erreicht ist? Durchsuche doch mal diese Foren: http://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/forumdisplay.php?f=43
http://www.forum-hardtecs4u.com/yabbse/index.php?board=2
http://www.chip.de/c1_forum/forum.html?bwboardid=30
Hallo Wolfgang,
Merkwürdig finde ich daran nur den unterschiedlichen Temperaturverlauf unter Belastung. Hast du denn auch jeweils den gleichen Flug zum Testen genommen? ]
Moin Heinz,
vielleicht hab ich mich nicht verständlich genug ausgedrückt.
Im Normalbetrieb (auch mit zwei Bildschirmen) bleibt die Temperatur im genannten Wert. Bei Flusi-Betrieb steigt sie langsam bis zu ca. 62°, unabhängig von der Situation im Flusi.
Danke für die Links, ich geh gleich mal ran, bringt vielleicht neue Erkenntnisse. Kompliment, Du hast immer passende Links parat.
= unterschiedlicher Temperaturverlauf unter Belastung, oder nicht :rolleyes:
6600GT - AGP mit Zalman VF700-AlCu
(mit Blech zwischen GPU und Kühler um auch den AGP-Bridge-Chip zu kühlen)
58°C bei 50%N1 bzw.
53"C bei 100%N1
Hallo Wolfgang,
bezüglich Lüfterwechsel und Grakakauf habe ich im letzten Vierteljahr einiges an Erfahrung und vorallem Lehrgeld gezahlt bzw. gesammelt.
Im Dezember habe ich meine Radeon 9100 gegen eine Powercolor 9800 pro getauscht. Der Leistungszuwachs und die Grafikverbesserung war gigantisch. Irgendwann habe ich mir eingebildet, dass der Grakalüfter unter FS9 zu laut ist. Also was machen? Lüftertausch. Artic Silencer gekauft, ausgetauscht und trotz aller Sorgfalt irgendetwas verbockt. Danach hatte ich massive Grafikfehler.
Ein Kollege hat mir dann angeboten die Karte von einem Freund durchchecken zu lassen. Vielleicht könne man ja etwas retten. So lange kann aber der durchschnittliche Simmer nicht warten. Also kauft er sich eine neue Karte, die Kaputte kann man ja als dieselbe immer noch verkaufen. Wie gesagt habe ich eine neue Karte gekauft. Diesmal habe ich es gewagt von ATI auf NVidia zu wechseln. Weil da gibt es ja eine passiv gekühlte 6600GT, also völlig lautlos. Hat auch alles gut funktioniert, Qualität war auch hervorragend.
Irgendwie bin ich aber mit NVidia nicht richtig warm geworden. Ich kann es nicht erklären warum, denn die Karte ist wirklich sehr gut und vorallem lautlos. Habe aber meinen Lebtag ATI-Karten gehabt und bildete mir ein wieder zurück auf ATI gehen zu müssen. Tja, wenn man sonst keine Sorgen hat. Wie dem auch sei bin ich seit heute wieder ATI Nutzer mit einer 9800pro von HSI, denn die hat den Silencer ja schon serienmäßig drauf.
Jetzt bin ich also stolzer Besitzer zweier Grafikkarten und wenn meine Powercolor repariert werden kann dann sind es sogar drei.
So, das waren meine Erfahrungen zu diesem Thema. Im Frühjahr möchte ich dann den Prozi austauschen. Das werde ich dann aber vom Fachmann machen lassen. :D
Hallo Wolfgang,
absoluter irrsinn :rolleyes:
Moin,
es geht weiter.
Nach dem Studium zu diesem Thema in verschiedenen Foren stellt sich heraus, dass die hohen Temperaturen (aus meiner Sicht) meiner Grafikkarte zwar offensichtlich für die blitzenden Dreiecke verantwortlich waren , auf der anderen Seite aber nicht ungewöhnlich und schon gar nicht gefährlich sind.
Trotzdem bin ich mit dem Ergebnis der Temperaturreduzierung noch nicht zufrieden.
Ich hab jetzt nochmal die Seitenwand abgeschraubt. Und die Temperaturen sinken ohne Wand beträchtlich. Im Flusibetrieb z.B. von 65° auf 50°. Es könnte also sein, dass ich für die Belüftung noch etwas tun sollte.
Momentan sieht das so aus:
Im Gehäuse oben habe ich einen Lüfter für die Abluft montiert. Ich könnte mir vorstellen, dass sich die Luft im Bereich der Karten noch staut. Oberhalb der Karten besteht die Möglichkeit, einen zusätzlichen Lüfter einzubauen. Ich bin allerdings sehr skeptisch, ob das für den unteren Teil des Gehäuses was bringt.
Im Bild rechts unten, hinter der Aufnahme von eventuell langen Karten, unter dem Lautsprecher, befindet sich noch ein Bereich mit Lochungen im Blech, der allerdings durch die Frontblende des PC´s abgedeckt ist und auch keine Befestigungsbohrungen für eventuelle Lüfter enthält. Aber ich denke, das könnte man einrichten.
Von der Lage her könnte das doch optimal sein, oder ?
Oder gibt es sonst noch eine Idee ?
Hallo Wolfgang,
ich denke auch das 3x Luft rausblasen und 0x mal rein nicht gut ist, es sei denn dein Gehäuse ist löchrig wie Schweizer Käse :009:
Deine vorgeschlagene Position ist schon sehr gut. Noch besser, aber auch umständlicher realisierbar, wäre eine im Seitendeckel direkt vor der Soundkarte :)
Sehe ich das auf dem Bild richtig das ein Breitbandkabel von der Soundkarte die Lüfteröffnung verdeckt, das wäre auch nicht so gut:002:
Hallo Wolfgang,
ich habe mir jetzt den ATI Silencer 5 Rev.2 auf meine X800 XT gebaut mit folgendem Resultat unter Last:
alter Kühler: 78°C
neuer Kühler: 52°C
Und das ganze trotz nur 3x Luft rausblasen und zwar vom Netzteil, CPU und Grafik. Da aber mein Gehäuse sowohl auf der Rückseite, als auch auf der Vorderseite (Verkleidung entfernt) viele Löcher für Zuluft hat, reicht es bei mir anscheinend zur Kühlung aus.
Alternativ auch ein Auslass direkt über dem CPU Kühler. Wie z.b. bei meinem Gehäuse vorhanden. Da wird die warme Luft vom CPU Kühler direkt rausgepustet.
:005:
Zwischenbescheid:
Ich hab jetzt die Seitenwand wieder drauf und auf der Vorderseite einen Deckel entfernt, der über Lautsprecher und möglichem Lüftereinsatz ´sitzt´. Sieht zwar optisch wirklich nicht toll aus, senkt aber bereits die Temperatur der GK um 5°.
Das sieht also wirklich nach mangelndem Luftdurchsatz im Bereich der Karten aus.
Ich werde mir Montag zwei Lüfter besorgen. 1 x Zuluft unten Vorderseite, 1 x Abluft an der Position ´Lüfter möglich´. Den jetzt entfernten Deckel der Frontseite werde ich ein wenig ´perforieren´, damit der Lüfter nicht verhungert.
Schaun mer mal.
Moin,
so, jetzt bin ich zufrieden.
Ich hab zusätzlich zwei Quirls eingebaut, einen auf der Rückseite für Abluft und einen auf der Frontseite für Zuluft. Die Frontabdeckung hab ich entsprechend perforiert.
An der Grafikkarte hab ich jetzt im Normalbetrieb 39°, im Flusi 51°.
Hallo Wolfgang,
herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Umbauaktion. Da du jetzt wieder einen kühlen PC hast könntest du ja mit Overclocking anfangen :009:
Moin Heinz,
.... und dafür hast Du ja ein sehr passendes smilie angehängt ;)
Nee, ich trau mich da nicht so recht.
Hab mich mit dem Thema allerdings auch noch nicht ernsthaft befasst.
Schaun mer mal.
