Hoppeln bei Landung
habe ein kleinen Schönheitsfehler beim Landen. Wenn ich mit meiner PMDG 737ein Autolanding durchführe, setze ich auf und hebe sofort nochmal ab. Dann drücke ich die Maschine runter bis sie aufsetzt. Alle Paxe hätten überlebt :009: aber schick ist das wirklich nicht.
Gibt es einen Fachbegriff dafür?
Wie kann ich dies Verhindern?
Danke für eure Antworten!
Bernd
HI!
Dss hört sich meiner meinung nach an das die Landegeschwindigkeit nicht passt wenn du zu schnell bist als dir das Fmc ausrechnet´kann das der grund sein:005:
LG Daniel:cool:
Bist du beim Autoland auch genau nach Procedure laut Handbuch vorgegangen? Speedbrakes gearmt?
Joseph
Hello,
ob es einen Fachbegriff dafür gibt, weiss ich nicht. "Unsaubere Landung" tuts aber allemal :)
Meiner Meinung nach gibt es dafür mindestens zwei Ursachen:
- Zu hohe Speed (wie von Daniel angetönt.) Wenn du zu schnell bis kann das Flugzeug, weil du es ja kurz vor der Landung leicht hochziehst, nochmals abheben. Manchmal küsst es dazwischen dann halt noch den Boden
- Zu hohe Sinkgeschwindigkeit. So schön nach dem Prinzip "Actio = Reactio", katapultiert es dich, wenn du hart aufschlägst, halt wieder etwas nach oben.
Sag mal die Geschwindigkeit, sowie die vertikale Geschwindigkeit, mit der du auf den Boden auftriffst. Ist es die vom FMC berechnete? Windverhältnisse würden auch noch eine Rolle spielen :)
Grüsse,
  • 9 Monate später...
Speedbrakes gearmt?
Speedbrakes doch erst nach dem aufsetzen, oder? Ich mache den Anflug komplett mit dem FMC wobei ich die Windeinstellungen berücksichtige. Es passiert mir auch nur bei der PMDG 737NG. Mit der PMDG 747 hab ich keine Probleme. Die Landegeschwindigkeit liegt meist zwischen 139 und 144 Knoten. Auch wenn ich manuell lande gibt es diesen Effekt nicht. Ich wußte es schon immer: Der FMC ist zu doof ein Flugzeug zu fliegen! :005:
Das FMC ist nur so doof, wie derjenige der es mit Daten füttert :005:
Und Speedbrakes gehören laut Checkliste gearmed (nicht verwechseln mit betätigen!).
Armed ≠ Ausgefahren. Mit Shift+# werden die Speedbrakes gearmed, sodass sie nach dem Aufsetzen automatisch ausfahren.
Sowas nennt man "Bounce".
Jakov
Jakov
Stimmt, die englische Sprache beinhaltet ja ausschliesslich Fachbegriffe für die deutsche Sprache :D
Mit der schweizer Tastatur ist es Shift+§ :p
Bernd
ob alle Paxe überleben sei dahingestellt, fakt ist, du hast eine sog. "Bounced landing" fabriziert, und das heißt nichts anderes, als das du um einiges über der Überziehgeschwindigkeit für dein Luftfahrzeuggewicht ausgeschwebt hast, mehr nicht.....
Das klingt wirklich sehr gut aber was bedeutet das? :rolleyes:
Bernd
Ps: Danke für die vielen tollen Antworten! :008:
Hy Leute,
nur kurz mal reingeschneit, "wenn es jetzt nicht die PMDG wäre", ja dann würde ich eher auf eine Ausrichtug des Fahrwerks Tippen, wenn das Fahrwerk nicht richtig eingestellt ist kann sowas auch passieren, aber während der Landung und das bei der PMDG, dass ist sehr, sehr unwarscheinlich. ( Die PMDG Flotte ist warscheinlich das best getestete AddOn in der Szene ), könnte aber sein das Du selber wo gedreht hast, dann kommt sowas schon vor.
Was ich zur Zeit beobachte ist, wenn ich nach dem Aufsetzen in die Außenansicht wechsle, dann macht der A380 seine Freudensprünge, der Smok Effekt zeigt es mir, der Hoppelt wie ein Hund der das Leckerlie will, und dann ist wieder gut, diese Einstellung such ich auch, ich konnte bisher nicht feststellen ob das an den Scenerys liegt oder dem Flugzeug.
Deshalb lese ich hier auch mit.
Vielen Dank, für euere eigentlich sehr guten Info´s :)
Cu
Bernd
Hallo, als optimale Anfluggeschwindigkeit (VRef) gilt in etwa die Überziehgeschwindigkeit (Vs)(Stallspeed) mal dem Faktor 1,3 zuzüglich der Hälfte der Gegenwindstärke und Berücksichtigung der Luftdichte.
Unter Überziehgeschwindigkeit versteht man, die Geschwindigkeit unter der ein Luftfahrzeug einen Strömungsabriss erleidet, da der Auftrieb A das Gewicht G mit Hilfe der Flügelfläche F deren Profilform den Auftriebswert CA bestimmt nicht mehr kompensieren kann. Wie oben schon erwähnt muß auch die Dichte der Luft Q und die Anströmgeschwindigkeit V miteinbezogen werden.
So ergibt sich folgende Formel,, die nach ihrem Erfinder Bernoulli benannt ist.
A = CA * F * Q/2 * V²
Um nochmal auf die PMDG zurückzukommen, die hat doch ein FMC und auf der Seite APPROACH REF steht doch die korrekte Anfluggeschwindigkeit, für die jeweilig gewünschte Klappenstellung. Nimm die + die Halfte der Gegenwindgeschwindigkeit, oder addiere einfach generell 5 Kt.
Hallo Klaus
auf deine Frage
könnte aber sein das Du selber wo gedreht hast, .
muß ich sagen das ich wahrscheinlich der absolut dümmste FS-System-Dreher und Versteher bin. Ich hab gerade mal unter Schweiß- und Angstausbrüchen an der FS9.cfg zwei Einstellungen verändert. :002: Also wenn meine 13 Addons nichts verändert haben ist mein FS quasi einstellungsjungfreulich. :rolleyes:
Stimmt! Was ich aus dem trivialen Problem gelernt habe ist auch echt genial :008:
Auch von mir vielen Dank an alle die, die sich so sehr für alle die Fragen und Probleme einsetzen!
Bernd
