Patrick C. Geschrieben 11. Februar 2006 Geschrieben 11. Februar 2006 Hallo zusammen Gestern installierte ich die Meljet 777 und habe ein Problem mit dem Alitalia-Repaint. Das Heck wird immer wieder verschwommen dargestellt (nur das Heck). Kann da evtl. etwas editiert werden, oder ist Euch dieses Problem bekannt? Gruss Patrick Zitieren
Roland Grunder Geschrieben 11. Februar 2006 Geschrieben 11. Februar 2006 Hallo Patrick Ohne Garantie, da ich es nicht selbst getestet habe. Zuerst benötigst du das Programm DXTBMP: http://fly.to/mwgfx/ 1. Load Extended Image - Nun lädst du das betreffende Texturefile des Repaint ins TXTBMP 2. Unter Prefs. Häckchen bei Include Mips entfernen 3. Save extendet Image - Nun speicherst du das Texturefile wieder in den Textureordner des Repaints. __________________ Zitieren
Patrick C. Geschrieben 11. Februar 2006 Autor Geschrieben 11. Februar 2006 Hallo Roland Danke für den Tipp. Unter Prefs habe ich aber nur folgende Möglichkeiten: Select Editor Reset Editor to MSPaint Display Toolbars Display Alpha Channel Die von Dir genannte Option ist nicht vorhanden. Gruss Patrick Zitieren
blackswan Geschrieben 11. Februar 2006 Geschrieben 11. Februar 2006 hallo Patrick, Mit "imagetool.exe" die MipMaps entfernen. Dann die alte Textur ersetzten. Dann gehts ;) mfg, tobi p.s. Die Suche hätte bei diesem Problem auch weitergeholfen ;) Zitieren
Roland Grunder Geschrieben 11. Februar 2006 Geschrieben 11. Februar 2006 Hallo Patrick Dann wirst du wohl eine andere Version haben, denke, die 4.00.77 Selbst habe ich 4.00.67, diese ist noch hier erhältlich: http://fshc.34one.net/downloads/pafiledb.php?action=file&id=79 Die imagetool.exe findest du hier: http://www.microsoft.com/Games/FlightSimulator/fs2004_downloads_sdk.asp und ist im Terrain SDK enthalten. Zitieren
blackswan Geschrieben 11. Februar 2006 Geschrieben 11. Februar 2006 Bei meinem Link kriegst du es ohne Terrain SDK :D so long, tobi Zitieren
Patrick C. Geschrieben 11. Februar 2006 Autor Geschrieben 11. Februar 2006 Hallo zusammen Danke für die Hilfe. Leider hat es aber nicht genützt. Die verwaschenen Texturen treten vorallem bei der Alitalia Meljetz (repaint bei avsim) auf. Ein Anderes habe ich leider nicht gefunden. Kennt Ihr ein weiteres AZ-Repaint für die MJ777? Gruss und Danke Patrick Zitieren
Roland Grunder Geschrieben 11. Februar 2006 Geschrieben 11. Februar 2006 Hallo Tobi Perdon, ich Trötte habe mich nicht geachtet, dass du den Hinweis verlinkt hast. :D Zitieren
D-EBIP Geschrieben 11. Februar 2006 Geschrieben 11. Februar 2006 Hallo zusammenDanke für die Hilfe. Leider hat es aber nicht genützt. Die verwaschenen Texturen treten vorallem bei der Alitalia Meljetz (repaint bei avsim) auf. Ein Anderes habe ich leider nicht gefunden. Kennt Ihr ein weiteres AZ-Repaint für die MJ777? Gruss und Danke Patrick Hallo Patrick, es wäre vielleicht mal nicht verkehrt, wenn du genau sagst, von welchem Repaint du denn die ganze Zeit redest! :) Ich hab mir gerade mal dieses hier draufgemacht, und da funktioniert bei mir alles ohne Probleme: http://library.avsim.net/esearch.php?DLID=45330 Wenn danach das Problem immer noch besteht, dann mach es so, wie Roland schon sagte, der Tipp ist da genau der Richtige. Weil du aber evtl. eine andere Version von Dxtbmp hast, kann es sein, dass du mal im rechten Teil des Programmfensters unter dem Alphachannel gucken musst, ob da ein Häkchen bei "Include Mipmaps when saving" vorhanden ist. Den dann ggf. Entfernen und die Textur speichern... das funktioniert dann auf alle Fälle. Auf was hast du denn deinen Mipmap-Regler im FS? Zitieren
Roland Grunder Geschrieben 11. Februar 2006 Geschrieben 11. Februar 2006 Hallo Patrick Dann sprichst du von meljet_boeing_777-200er_alitalia.zip von MASSIMO GRASSI. Auf FSPlanet gibt es eine Alternative: http://www.fsplanet.com/15102003.htm In der Regel funktioniert FSPlanet für Nicht Member schlecht. Zu meiner Überraschung fand ich aber die selbe Datei auf Avsim, hier aber für den FS2002 deklariert. Denke, ein Versuch lohnt sich: http://library.avsim.net/search.php?SearchTerm=meljet_b777_alitalia_i-dise.zip&CatID=root&Go=Search Zitieren
Patrick C. Geschrieben 11. Februar 2006 Autor Geschrieben 11. Februar 2006 Hallo zusammen Vielen Dank für die zahlreichen Tipps. Nun habe ich es doch auch noch hingekriegt. Die Lösung kam von Henning: "Weil du aber evtl. eine andere Version von Dxtbmp hast, kann es sein, dass du mal im rechten Teil des Programmfensters unter dem Alphachannel gucken musst, ob da ein Häkchen bei "Include Mipmaps when saving" vorhanden ist. Den dann ggf. Entfernen und die Textur speichern... das funktioniert dann auf alle Fälle." Das wars! Super nun kann ich AZ T7 fliegen. Noch ein schönes Wochenende. Gruss Patrick Zitieren
D-EBIP Geschrieben 11. Februar 2006 Geschrieben 11. Februar 2006 Freut mich, dass ich helfen konnte! Viel Spaß mit der Meljet! :) Zitieren
