ArneJ Geschrieben 7. Februar 2006 Geschrieben 7. Februar 2006 Hallo zusammen, im Juni werde ich zum ersten mal in nem Jumbo fliegen. Mit der LH gehts dienstlich nach Denver. Auf dem Hinflug sind wir zu dritt, zurueck nur zwei Personen. Wuerde nun gerne wissen welche Sitzplaetze dort am besten sind. Wir fliegen in der Holzklasse. Fenster soll es sein und wir moechten gerne was sehen unter uns (also nicht ueber dem Fluegel) :-) . Wenns geht mit so viel Beinfreiheit wie moeglich und natuerlich guter Blick zum TV. Ich hoffe die Vielflieger unter euch koennen da Tips geben. Wuerde mich echt freuen. Vielen Dank Arne Zitieren
Hannes S. Geschrieben 7. Februar 2006 Geschrieben 7. Februar 2006 Hi Arne, Lufthansa bietet dir die Möglichkeit, sich die Sitzpläne der gesamten Flotte anzuschauen. Schau einfach hier. Da sind auch die Videomonitore an der Wand eingetragen. Hansa Sitzpläne Guten Flug Zitieren
ArneJ Geschrieben 7. Februar 2006 Autor Geschrieben 7. Februar 2006 Hi Hannes, die Sitzplatzkonfigurationen habe ich schon runtergeladen. Wie siehts den mit Plaetzen an den Notausgaengen aus, kann man die empfehlen, weil das mehr Beinfreiheit gibt ? Wie siehts da mit der Fenstergroesse aus, vielleicht kleiner so das man weniger sieht ? Kenne mich halt beim Jumbo noch nicht aus. Gruss Arne Zitieren
Hannes S. Geschrieben 7. Februar 2006 Geschrieben 7. Februar 2006 Die 744 ist jetzt nicht dafür bekannt arg viel Platz zu bieten. Die Reihen an den Trennwänden sind oft für Familien mit kleinen Kindern oder aber älteren Reisenden vorbehalten. Die Notausgänge liegen afaik bei den Galleys. Da sind also keine Reihen mit größerer Beinfreiheit. Mein Tipp: Versuch in den letzten Teil der Kabine zu kommen. Da relativ weit hinten siehst du was und hast auch etwas mehr Ruhe. Zitieren
cx291 Geschrieben 7. Februar 2006 Geschrieben 7. Februar 2006 Ich bevorzuge ich immer die Sitzreihe im hinteren Bereich wo es von 3 auf 2 geht. Diese erste 2er Reihe bietet praktisch den Platz von 2.5 Sitzen (zumindest der Sitz am Fenster ;-)) Zitieren
IFixPlanes Geschrieben 7. Februar 2006 Geschrieben 7. Februar 2006 Schau auch mal hier rein: http://www.seatguru.com Zitieren
Carsten Wieneke Geschrieben 7. Februar 2006 Geschrieben 7. Februar 2006 ... hinten is ja eh immer der sicherste Ort im Flieger .... nicht umsonst liegen da Voice-Recorder und FDR. Gruss Carsten Zitieren
Hergi Geschrieben 7. Februar 2006 Geschrieben 7. Februar 2006 Ich bevorzuge ich immer die Sitzreihe im hinteren Bereich wo es von 3 auf 2 geht. Diese erste 2er Reihe bietet praktisch den Platz von 2.5 Sitzen (zumindest der Sitz am Fenster ;-)) Richtig. Das müsste so ab der Reihe 60 sein... Gruß Zitieren
blue-sky Geschrieben 7. Februar 2006 Geschrieben 7. Februar 2006 Die hinteren Reihen sind zwar unter Umständen vom Komfort her etwas besser (nur 2 er Sitze am Fenster) und wenn der Flieger nicht voll ist, dann hat es meistens hinten einige freie Plätze (Möglichkeit, dass man 2 Sitze für sich hat, gerade bei Nachtflügen sehr angenehm) aber sie sind auch Nahe dem Galley und den Toiletten. Es darf dich also nicht stören, das immer wieder Leute an dir vorbeigehen, unter Umständen sich vor den Toiletten strecken, die Beine vertreten und dort einige Zeit stehenbleiben. Auch aus der Galley kann es manchmal recht laut sein, vorallem vor und nach dem Service. Sitzt man hinten, dann braucht man meistens mehr Zeit bis man aus den Flieger aussteigen kann. Habt ihr eine nicht allzu grosszügig bemessene Umsteigezeit, empfehle ich dir eher die vorderen Plätze. Es gibt auch Leute, die nicht gerne weit hinten sitzen, da man dort die Turbulenzen mehr spüren soll... weiss aber nicht ob das auf alle Flugzeugtypen zutrifft und ob diese Aussage so überhaupt stimmt.... Grüsse Angi Zitieren
Burkhard Geschrieben 7. Februar 2006 Geschrieben 7. Februar 2006 Wuerde nun gerne wissen welche Sitzplaetze dort am besten sind. [klugscheisserbesserwisserinsidermodus ein] da fällt mir nur 5R und 5L ein. Beinfreiheit ohne Ende, Platz ohne Ende, den größten Tisch im ganzen Flieger und zur Wache jede Menge neue Freunde! [klugscheisserbesserwisserinsidermodus aus];) Zitieren
Danix Geschrieben 7. Februar 2006 Geschrieben 7. Februar 2006 Ich fliege relativ viel auf dem Jumbo der SIA. Meine Weisheit: 1. Dort wo sich der Rumpf verjüngt (also wo es von 3 auf 2 wechselt). Bei dieser ersten Reihe hast du am meisten Platz. Allerdings kannst du dich nicht mit dem Kopf an der Wand anlehnen, weil die Wand ziemlich weit von dir weg ist! Gratis-Tipp: Kauf dir so ein Nackenkissen, da kannst du den Kopf da drauf legen. 2. Eine Sitzreihe vor den Toiletten/Galley ist immer gut: Es hat niemand hinter dir der dir immer am Sitz rupft. Nachteil: Viele Leute laufen herum, es kommt Lärm aus dem Galley und es hat immer ein bisschen Licht. 3. Notausgänge sind im 747 nicht so toll. Die Slides (Kasten vor der Türe) sind riesig, so dass du keinen Platz zum ausstrecken der Beine hast. Zudem ist die Oberfläche nicht waagrecht, so dass du nicht mal deine Beine drauflegen kannst, ohne dass sie immer runterrutschen. Der Türhebel ist auch riesig. Besser haben es die anderen beiden (also die ohne Fensterplatz). Aber die Sitze haben keine heraufklappbare Armlehne (weil die Tischchen darin eingebaut sind), so dass du nicht mal liegen könntest, wenn du als einziger drin sitzt. Dani Zitieren
