Silvio Geschrieben 4. Februar 2006 Geschrieben 4. Februar 2006 Hallo zusammen, ich hoffe, einer von Euch Profis kann mir helfen: Ich habe Microsoft FS2004 installiert, habe aber kaum Erfahrung damit. Ich möchte nun von meinem Flugzeug in verschiedenen Flugphasen (am Dock, Push Back, Taxi, Take Off, Steigflug, usw.) Bilder erstellen und dazu jeweils eine attraktive Kameraposition wählen. Kann ich diese während des Fluges verändern? Brauche ich spezielle Hardware (Joystick) dazu? Eine weitere Frage: gibt es eine Airport-Szenerie LSZH (darf ruhig ein kommerzielles Produkt sein), bei der die Fluggastbrücken am Airbus 320 passen und evt. sogar bewegt werden können? Und kann ich einen Push Back Truck anhängen und das Flugzeug zurückstossen? Und eine letzte Frage: Wenn ich davon nicht nur Screenshots sondern auch AVI-Files erstellen will, was brauche ich dazu? Gerne erwarte ich Eure Tipps. Besten Dank! Herzliche Grüsse Silvio Zitieren
skydiver Geschrieben 4. Februar 2006 Geschrieben 4. Februar 2006 Zur ersten Frage: Ich nehme an, du meinst den Kontrollturm. Den kannst du verändern, indem du unter "alt; umwelt; karte" diesen kleinen Kontrollturm versetzt. Gruß Johannes Zitieren
Silvio Geschrieben 4. Februar 2006 Autor Geschrieben 4. Februar 2006 Zur ersten Frage:Ich nehme an, du meinst den Kontrollturm. Ja, aber auch das Beobachtungsflugzeug. Kann man das während des Fluges an andere Positionen setzen? Danke! Silvio Zitieren
skydiver Geschrieben 4. Februar 2006 Geschrieben 4. Februar 2006 Die Sicht des Beobachterflugzeug?? Das kann man normalerweise mit dem einem Drehkopf am Joystick machen, falls du einen hast... Zitieren
Silvio Geschrieben 4. Februar 2006 Autor Geschrieben 4. Februar 2006 Die Sicht des Beobachterflugzeug??Das kann man normalerweise mit dem einem Drehkopf am Joystick machen, falls du einen hast... Ich habe (von meinem Sohn, der früher begeistert Ballerspiele gemacht hat!) einen Logitech Attack3 - Joystick, nur lässt sich daran nichts drehen. Wer hat eine Empfehlung für einen günstigen Joystick, der trotzdem alle Funktionen für den FS2004 ermöglicht? Silvio Zitieren
Tobias Augsburg Geschrieben 4. Februar 2006 Geschrieben 4. Februar 2006 Hallo Silvio, ich benutze den Logitech Wingman Extreme. Der hat einen Drehknopf, Schubregler und 6 Tasten zum selber programmieren. Hoffe dir weitergeholfen zu haben. Zitieren
Silvio Geschrieben 4. Februar 2006 Autor Geschrieben 4. Februar 2006 Habe gerade herausgefunden (durch Spielen auf der Tastatur), dass ich die Position des Beobachterflugzeuges mit dem Nummernblock verändern kann. 8 Positionen ringsherum, und gerade von oben. Gibt es auch einen Tastaturbefehl für eine Änderung der relativen Flughöhe des Beobachterflugzeuges (z.B. von schräg oben vorne links?) Silvio Zitieren
HB-IWC Geschrieben 4. Februar 2006 Geschrieben 4. Februar 2006 Hoi Silvio Genau, und wenn du die Beobachtersicht noch genauer verändern willst, dann kanns du das bei den Sichtoptionen machen, dann einfach den roten Strich beliebig verstellen... Aber Vorsicht, das geht nur, wenn du NICHT im Volllbildmodus unterwegs bist. :) Und dort kannst du bei Höhe einfach ein " - " vor die Zahl schreiben, schon geht die Sicht unter das Flugzeug. Zitieren
Silvio Geschrieben 4. Februar 2006 Autor Geschrieben 4. Februar 2006 Danke für Eure Antworten! Schönes Wochenende! (Ich bin nun vorläufig mal beschäftigt.) Silvio Zitieren
