Markus Burkhard Geschrieben 13. Juni 2001 Geschrieben 13. Juni 2001 Hallo zusammen, jetzt gibt es endlich das lange erwartete neue Air-File, welches viele Probleme unter Anderem mit dem Nosegear behebt. Zu finden ist das File am gleichen Ort wie das vorherige, auf der Support-Seite. Noch etwas wichtiges bezüglich Flugverhalten hat Graham Waterfield geschrieben: "be SURE to use Loadedit or at least dont delete it! LOADEDIT ADJUSTS THE WEIGHT OF THE AIRCRAFT INDEPENDANT OF THE AIRFILE So Please read the numbers in Loadedit .. (Example with Full pax and cargo you CANT Use a Full Fuel load!)" Gruss Markus ------------------ www.airliners.ch - Die grösste schweizer Website über Verkehrsflugzeuge Zitieren
Sam Geschrieben 13. Juni 2001 Geschrieben 13. Juni 2001 Ha! Könnte es tatsächlich am .air-File gelegen habe, dass die Maschine öfters "absackte"? Zudem fiel mir auch auf, dass die PSS777 auf programmierter Flughöhe eine instabile Lage hatte. Gruss, Sam Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 14. Juni 2001 Autor Geschrieben 14. Juni 2001 Hallo zusammen, wieder gibt es einen Patch, diesmal zum Panel. Die Beschreibung was geflickt wurde gibts hier: http://www.avsim.com/dcforum/DCForumID24/4174.html Zu finden wie immer auf der PSS Website unter Suport. Gruss Markus ------------------ www.airliners.ch - Die grösste schweizer Website über Verkehrsflugzeuge Zitieren
