Raccoon Geschrieben 31. Januar 2006 Geschrieben 31. Januar 2006 Hi Leute Ich hab so einige Probleme mit dem Autopilot im FS2004. Immer wieder (so ca. alle 5-10min) schalten die Avionics für einen kurzen Augenblick ab. Dadurch verabschiedet sich natürlich auch jedesmal der Autopilot. Kenn jemand das Problem? Zitieren
Pascal Friedli Geschrieben 31. Januar 2006 Geschrieben 31. Januar 2006 Hallo ??? 1. Bitte mit richtigem Namen unterschreiben, steht in den Regeln. 2. Kannst Du das Problem etwas genauer beschreiben? Passiert das bei allen Fliegern? Oder nur bei speziellen Addons? Ein bekanntes Problem ist z.B. der PSS-Bug: Beim A330 und A340 funktionieren die Generatoren nicht. Da muss man mittels registrierter FSUIPC die Batterie auf 'unlimited' stellen. Gruss Pascal Zitieren
skydiver Geschrieben 31. Januar 2006 Geschrieben 31. Januar 2006 Es kommt halt darauf an, welches Flugzeug du fliegst! Bei der Transall welche 5 Generatoren hat, musst du erstmal Generator 3 und 4 anschalten. Bdi jedem Mal neu! Habe mich deswegen mal in einem Supportforum erkundigt, und die haben mir gesagt, dass das der FS nicht mitmacht, mit 5 Generatoren! Ich glaube es liegt an den Generatoren, wobei ich mir da nicht sicher bin, denn du sagtest die Avionics schalten sich nur kurz aus! Gruß Johannes Zitieren
Raccoon Geschrieben 31. Januar 2006 Autor Geschrieben 31. Januar 2006 Hi Es passiert bei vielen verschiedenen Flugzeugen. Das Problem tirtt erst seit kurzem auf. Seit wann genau kann ich nicht sagen. Hab aber nix neues Installiert in der zwischenzeit. Hab dieses Add-ons: ActiveSky5 Ultimate Traffic ProjectAI PSS Airbus German Airports 1,3,4 Viele Freeware Scenerien und Texturen Gruss Gianluca Zitieren
ChrisFizz Geschrieben 31. Januar 2006 Geschrieben 31. Januar 2006 Hi Gianluca, vlt. hilf es wenn du den FS mal neu installierst !! Kann es dir aber nicht versprechen da du aber meintest das das prob. erst seit kurzem auftritt würde ich dir empfehlen ihn einfach nochmal neu zu installieren wenn es dann wieder klappt kannst du ausschließen das es an einem deiner Add-Ons liegt. Grüße Chris Zitieren
HeinzS Geschrieben 31. Januar 2006 Geschrieben 31. Januar 2006 Hallo Gianluca, ganz wichtig ist es vor einem Flugzeugwechsel immer erst den Standard Flug mit der Cessna zu laden, da dort alle Systeme mit Sicherheit an sind. Noch sicherer wird es wenn du diesen Flug wieder als Standard festlegst und den FS9 neu startest. Nach dem Neuladen des FS9 wechsle zum Flieger deiner Wahl, erstelle einen Ausgangssituation nach deinen Wünschen und speichere dieses ab. Nun sollte wieder alles normal funktionieren, wenn nicht bleibt noch der Tipp von Chris, den ich aber nicht empfehlen würde. Zitieren
Roland Grunder Geschrieben 31. Januar 2006 Geschrieben 31. Januar 2006 Hallo Gianluca bevor du nun alles deinstallierst versuche es so. Start > Programme > Microsoft Games > Flight Simulator 2004 > Problembehandlung > Standarteinstellungen wiederherstellen Dies löscht die FS9.cfg, und damit all deine individuellen Einstellungen, löscht aber in vielen Fällen auch die Fehlerquellen. Einfacher kannst du dies mit dem Flusifix machen: http://www.flusifix.de Punkt 00, FS9.cfg Reset, hier kannst du sogar eine Sicherungskopie machen lassen. Zitieren
Raccoon Geschrieben 31. Januar 2006 Autor Geschrieben 31. Januar 2006 Ich probier mal das was Roland gesagt hat aus. Zitieren
Raccoon Geschrieben 1. Februar 2006 Autor Geschrieben 1. Februar 2006 So habs ausprobiert! Das Problem scheint behoben zu sein! Danke! Zitieren
Roland Grunder Geschrieben 1. Februar 2006 Geschrieben 1. Februar 2006 Hallo Keine Ursache, gern geschehen, doch wollen wir den Tag nicht vor dem Abend loben. :D Zitieren
Raccoon Geschrieben 1. Februar 2006 Autor Geschrieben 1. Februar 2006 Hab nun gerade einen Flug von London Heathrow nach Hannover hinter mir und hatte keine Probleme. Mal schauen ob's so bleibt. Zitieren
