MarcelB Geschrieben 10. April 2001 Geschrieben 10. April 2001 Hallo Simmers, ich habe das SDK von Microsoft für Panels und Gauges hertuntergeladen, mit den Beispielen. Ich habe Visual C++ 6.0, wie kann ich die Beispieldateien kompiliieren?? Bitte um eine ausführliche Anleitung. Vielen Dank! mfg Marcel P.S. Kennt jemand eine andere Anleitung, eine Seite oder Beispiele, die sich mit diesem Thema befassen? Zitieren
Clemens Geschrieben 28. Mai 2001 Geschrieben 28. Mai 2001 Hallo Marcelb, am bequemsten ist es, wenn du dir ein makefile einrichtest. Dort trägst du alle deine gauges mit führendem # zeichen ein. Nur dasjenige das du kompilieren willst kommentierst du nicht. Dann wählst du im Menü Erstellen/alles neu erstellen. Die Entwicklungsumgebung von C++ erstellt dann die einsatzbereite *.gau datei, die du in das verzeichnis <L>:\FS98\GAUGES kopieren musst. fertig. Die Vorgehensweise ist für FS98/FS2 gleich. Ein Beispiel einer make-datei kann ich die mailen, wenn du willst. Gruß Clemens Zitieren
Hans Hartmann Geschrieben 28. Mai 2001 Geschrieben 28. Mai 2001 Hi Marcel, am besten lädst Du Dir bei flightsim.com die Datei "sd2gau11.zip" herunter. Da drin findest Du ein Wordpad-Dokument namens "FS2000 and CFS Gauge Creation.rtf" in der so gut wie alles drin steht, was es über Programmierung und Compilierung von Gauges zu wissen gibt. Bis dann, Hans Dreamfleet 2000 Zitieren
Bastian Geschrieben 30. Mai 2001 Geschrieben 30. Mai 2001 Hi Marcel zu dem Fiel(sd2gau11.zip v. Dai Griffiths) würde ich dir auch raten. Allerdings würde ich nicht den Makfile weg gehen wie ihn Dai beschrieben hat sondern ladt die die Datei idehowto.zip runter und mache so deine Gauges. Auch Dai hat mir geschrieben das er nun auch den Weg mit der IDE geht. Ich arbeite gerade an meinem ersten Projekt und ich finde das es richtig viel Spaß macht Gauges zu erstellen. Happy Programming Bastian Zitieren
