Martin01 Geschrieben 22. Mai 2001 Geschrieben 22. Mai 2001 Hi, habe mir vor kurzen das A320 Jaros Panel für FS98 heruntergeladen eigentlich gefällt mir das Panel sehr gut nur das z.B. das GPWS nicht funktioniert obwohl sich die WAV Dateien auf meiner Festplatte befinden? (und in der Beschreibung steht das auch,das dieses Panel mit GPWS ausgerüstet ist )? 2.Frage: ich weiß zwar nicht wie das mit der FS2000 Version ist aber bei fs98 ist das so das man das Fahrwerk und die Flaps nur mit der Maus betätigen kann (man muß also den Fahrwerks oder Flaps Schalter mit der Maus anklicken ... ein bisschen umständlich) und nun eine Frage: kann man das ändern z.B. G - Gear F5-F8 - Flaps Vielen Dank für euere Antworten Gruß Martin paschke@t-online.de Zitieren
Burkhard Geschrieben 23. Mai 2001 Geschrieben 23. Mai 2001 hallo martin, wie ich sehe nimmst du meinen rat an und installierst dir denn fs2000. also normalerweise sind diese einstellungen wie du sie beschrieben hast für dieses panel schon fertig. aber kontrolliere nochmal in deiner zuordnungstabelle im bereich "einstellungen" ob diese funktionen auch so aktiviert sind. ich selbst mache alles mit der maus in diesem cockpit, der richtige pilot drückt ja auch nicht G damit das fahrwerk ein- oder ausgefahren wird!! also, vielleicht bis freitag... happy landings burkhard- eddn Zitieren
Sebadollidu Geschrieben 23. Mai 2001 Geschrieben 23. Mai 2001 Ich habe auch ein Problem. Aber nicht das von Martin. Sobald meine Treibwerke beim starten ca. 25 N1 erreichen, "versaufen" sie wieder. Habe im Manual schon Ratschläge geholt, aber auch das nützte bis jetzt noch nichts. Kann mir einer helfen? Grüsse ste Zitieren
metzgergva Geschrieben 23. Mai 2001 Geschrieben 23. Mai 2001 Ich benutze die FS2k Version von Andi's Panel seit über einem jahr mit allen meinen Airbus (IADG und AAF), die aber FS98 air Files haben damit die Anzeige der N1, N2 und FF richtig funktioniert. Man kann dabei die Flaps mit F5 bis F8 bedienen, allerdings wird dann beim Einfahren auch die Stufe F1 angzeigt, so dass man hier entweder 2x F6 oder F5 drücken muss. Damit diese Flapsstellung übersprungen wird. Gleiches gilt beim Ausfahren der Flaps. Hier muss die Stufe F1+F übersprungen werden. Mit der Maus macht das Panel das automatisch richtig. Ctrl + E zum automatischen Starten funktionert nicht. G für Gear funktioniert. Bei einem Airbus mit einem echten FS2k air File sind die N1 und N2 Anzeigen vertauscht. Der Rest funktioniert, ebenso Ctrl+E, sofern die Engineschalter auf On stehen und der Wahlschalter auf Norm. Gruss, Alexander /IADG Zitieren
