paranovski Geschrieben 23. Januar 2006 Geschrieben 23. Januar 2006 Hallo Ich weiss nicht, wie ich im FS2004 die Standardscenery "Sion" löschen muss. Anschliessend müsste ich die Gratis-Sion-Scenery installieren. Frage: in der Scenerybibliothek sehe ich nur so "grobe" Länderbezeichnungen wie Europa-West, etc. Wie DEAKTIVIERE (nicht löschen) ich als Sion um dann später die Freewareversion zu installieren? Schönen Dank und Gruss Werner Zitieren
Tobisky Geschrieben 23. Januar 2006 Geschrieben 23. Januar 2006 Um eine Freeware oder Paywareszenerie zu installieren musst du keine Standartszenerie löschen. Wie du schon selbst herausgefunden hast, ist es gar nicht möglich. ;) Und ich würde dir nicht raten ganz Europa-West zu löschen :D Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 23. Januar 2006 Geschrieben 23. Januar 2006 Um eine Freeware oder Paywareszenerie zu installieren musst du keine Standartszenerie löschen.Naja, es gibt da ein Produkt einer gewissen Firma, da muss man genau diese Standardszenerie deaktivieren... :009: :005: *duckundweg* Burki Zitieren
Tobisky Geschrieben 23. Januar 2006 Geschrieben 23. Januar 2006 Ist das dein Ernst? Mein Gott... :004: Zitieren
paranovski Geschrieben 24. Januar 2006 Autor Geschrieben 24. Januar 2006 Hintergrund: ich muss kurz die Freeware-Scenery von Sion installieren. Möchte dann aber später die Payware kaufen. Wenn ich das richtig verstehe, muss ich dann in der Sceneryeinstellung vom FS2004 die Freeware wieder löschen um die Payware korrekt zu installieren? Schönen Dank und froher Gruss Werner Zitieren
MichaelW. Geschrieben 24. Januar 2006 Geschrieben 24. Januar 2006 So kann man es sagen ja! Also, du musst deine normale Flusi Standart Szenerie nicht löschen :005: Wenn du jetzt aber FREEWARE gegen PAYWARE dann austauschen willst, dann musst du zumindest die vorhandene FW-Szenerie im Flusi deaktivieren!!! -> Flusi -> Einstellungen -> Szenerienbibliothek -> löschen! Die ganzen Payware-Produkte haben meistens eh von selber einen Installer, so wird das auch kein Problem sein, denke ich. Wenn aber keiner dabei ist dann funktioniert das eigentlich genauso wie beim löschen nur musst du sie dann eben hinzufügen in diese Szenierienbibliothek :p Dazu klickst du dann auf öffnen, dann in den Ordner wo die besagte Szenerie drinnen ist, ok...restart Flusi und......voila.....hier ist sie :D Noch etwas, Ja nicht 2 verschiedene Szenerien vom selben Airport benutzen gell *ggg* Sonst gibts da auch Troubles ^^ Lg Michi :) Zitieren
paranovski Geschrieben 24. Januar 2006 Autor Geschrieben 24. Januar 2006 DANKE! Keine Fragen mehr Froher Gruss Werner Zitieren
Roland Grunder Geschrieben 24. Januar 2006 Geschrieben 24. Januar 2006 Hallo Werner Erst einmal etwas Grundsätzliches. Es gibt sehr wohl Szenerien, allen vorab Meshs, die eine Umbenennung oder Verschieben von BGL Dateien voraussetzt. Als Beispiel denke ich an Nepal, British Columbia oder die North Cascades im Staate Washington. Bekannter dürfte uns aber Switzerland Pro sein, dass bei der Installation automatisch 12 BGL Dateien des Standartflusis umbenennt, was dann bei deaktivierter CHPro Szenerie zu fehlenden Gewässer führt. Nun zu Sion Hilfreich ist es, wenn wir wüssten, um welche Szenerie von Sion es sich handelt. Da mir nichts anderes bekannt, gehe ich davon aus, dass es sich um die Gauthier Szenerie handelt. (ch04-gs.zip) Aber Achtung, die lässt sich nicht einfach so installieren, sondern setzt eine ganze Menge an Installationsvorgängen voraus, die hier beschrieben sind: http://www.flightforum.ch/forum/showthread.php?t=17296 Nicht kompatibel ist das AFCAD File, da das beigelegte File für den Fs2002 konzipiert ist. Ein passendes findest du bei AVSIM unter: af2_lsgs_dp2.zip Dazu benötigst du den BGL Elevation Editor (War mir bis dato auch unbekannt), zu finden auf Avsim unter jabbgl_134445.zip. Solltest du die Paywarescenery installieren, ist es richtig, die Freewareszenerie in der Scenerybibliothek zu deaktivieren oder zu löschen. Solltest du noch keine der nötigen Texturdateien für die Gauthier Szenerien installiert haben, und bald mit dem Kauf der Paywarescenery liebäugeln, würde ich von diesem nicht ganz geringen Aufwand absehen. Zitieren
paranovski Geschrieben 24. Januar 2006 Autor Geschrieben 24. Januar 2006 Roland auch Dir danke für Deine Ausführungen! Froher Gruss Werner Zitieren
