Floopy Geschrieben 22. Januar 2006 Geschrieben 22. Januar 2006 Hallo euch allen... Ich hab seit ein paar Tagen bei AVASIM ein Update für das Flugverhalten runtergeladen. Und ich muss sagen es ist besser. Nur sobald ich ma auf Fl 210 oder 250 bin geht die Geschwindigkeit nie mehr hoch.Die bleibt meistens bei 260-280 stehn. Auch wenn ich VS+850 hab. Ich dachte erst es liegt an den gegenwind. Der war bei 85kts. Aber so war es nicht. Weiß einer wo ich genau in der Aircraft.cfg von der A330 umschreiben kann, dass ich bissel besser auf meine höhe bzw geschwindigkeit komme? Das hab ich runtergeladen: http://library.avsim.net/search.php?SearchTerm=The+Ultimate+FlightCraft+-+PSS+A330-200+Merge+and+FDE+Config.+Update+&CatID=root Zitieren
Sven_S. Geschrieben 22. Januar 2006 Geschrieben 22. Januar 2006 Und wie schwer (Wieviel Fuel in den Tanks?) ist Dein A330, wenn du da auf FL250 angekommen bist? Zitieren
HeinzS Geschrieben 22. Januar 2006 Geschrieben 22. Januar 2006 Hallo Christian, hast du schon die PSS Tutorialflüge durchgeführt: http://www.avsim.com/pss/manuals/a332_YSSYYMML_tutorial.zip http://www.avsim.com/pss/manuals/a332_CYYZKORD_tutorial.zip Zitieren
Hannes S. Geschrieben 22. Januar 2006 Geschrieben 22. Januar 2006 @Christian: Könntest du die 2 anderen "Pss A330" zur Verbesserung der Übersichtlichkeit bitte löschen? Danke:) Zitieren
Floopy Geschrieben 22. Januar 2006 Autor Geschrieben 22. Januar 2006 Und wie schwer (Wieviel Fuel in den Tanks?) ist Dein A330, wenn du da auf FL250 angekommen bist? Da war ich soviel ich weiß 64500LBS schwer. Reserve LINKS Mittel RECHTS RESERVE 6450lbs 25800lbs 0 25800lbs 6450lbs Und ich hab die PSS A340 Proffesional schon sehr lange. Ich kenne mich damit sehr gut aus. Vor der änderung in der cfg.datei. War ja alles bestens *g* Und was soll ich löschen damit was übersichtlicher ist???? Zitieren
Hannes S. Geschrieben 22. Januar 2006 Geschrieben 22. Januar 2006 Und was soll ich löschen damit was übersichtlicher ist???? Das und das. Zitieren
Seppel Geschrieben 22. Januar 2006 Geschrieben 22. Januar 2006 Die FDEs von Robert Scott gibts auch bei PSS unter User Edits/A330/340 Grüße Sebastian Zitieren
Floopy Geschrieben 22. Januar 2006 Autor Geschrieben 22. Januar 2006 Ah ok danke ich werd es ausprobieren THX Zitieren
Floopy Geschrieben 22. Januar 2006 Autor Geschrieben 22. Januar 2006 Hi nochmal... Hab die änderung vorgenommen. Nur leider kein ergebniss:( Aber ich hab mal die beiden Aircraft.cfg mal verglichen... ALT [Reference Speeds] flaps_up_stall_speed=155 full_flaps_stall_speed=112 cruise_speed=528 max_indicated_speed=350.000000 max_mach=0.841992 NEU [Reference Speeds] flaps_up_stall_speed = 155 full_flaps_stall_speed = 115 cruise_speed = 460 max_indicated_speed = 350.0 max_mach = 0.84 Vll liegs daran??? Zitieren
ReneD Geschrieben 24. Januar 2006 Geschrieben 24. Januar 2006 Dann versuch's doch mal mit den FDEs von Thiago Pereira - auch zu finden bei AVSIM (flight_model_pss_a330-200.zip) Der Bus ist damit etwas übermotorisiert, aber dafür kommst du auch auch über FL 210 aus den Puschen. Gruß René Zitieren
