michael76 Geschrieben 18. Januar 2006 Geschrieben 18. Januar 2006 Hallo zusammen Wie kann ich Zoomen aus der Bodenpespektive? (4x s drücken) Ich würde gerne nahaufnahmen div. Flugzeuge machen! Danke für Eure hilfe MfG- Michael Zitieren
Pascal Friedli Geschrieben 18. Januar 2006 Geschrieben 18. Januar 2006 Hallo Michael Lade Dir bei Flight1.com das Freeware-Tool F1-View runter. Damit kannst Du im VC wie auch in der Aussensicht mit dem Mausrad vor und zurück 'wander'. Geht auch halbwegs gut um viertuelle Kabinen anzuschauen. Frisst ausserdem so gut wie keine Leistung. Gruss Pascal Edit: Orthografie... Zitieren
Owndy Geschrieben 18. Januar 2006 Geschrieben 18. Januar 2006 Geht aber auch ohne Zusatzprogramm(e) ;) man hat halt weniger Features. Also einmal kannst du unter 'Sichten' -> 'Sichtoptionen' die entfernung von deinem Flugzeug einstellen (? Mit "Bodensicht" meinst du schon die "Beobachteransicht" oder Beobachterflugzeug oder..?). Dann kannst du dort auch den Zoom einstellen, aber das wiederrum kannst du auch im FS während du fliegst: die '+' und '-' Tasten, und wenn du [umschalt]/[shift] dazunimmst kannst du relativ stufenlos zoomen. Viel Spass, ich hoff ich hab dich richtig verstanden. Gruss Zitieren
Patrik Wedam Geschrieben 18. Januar 2006 Geschrieben 18. Januar 2006 Hallo Michael Was dagegen, wenn ich dieses Thema verwende, um eine ähnliche Frage zu stellen? .... ...... ...... ..... ...... nicht?! Danke! :007: Ich möchte den Blickwinkel genauer einstellen können. Dazu gibts bei mir den Logitech Wingman Extreme, mit deren Hat Taste in die verschiedenen Positionen "gewandert" werden kann. Da muss man antippen und: wusch! Mit den Tasten NUM 1-9 geht das ja jeweils zu einer fixen Position / Höhe. Gibt es eine Möglichkeit, dies "smoother" zu tun? Zitieren
michael76 Geschrieben 21. Januar 2006 Autor Geschrieben 21. Januar 2006 Hallo zusammen Besten Dank für Eure Antworten! Andy: bei mir funktioniert das alles nicht :( !!!!! Hilfeeeee :) MfG- Michael Zitieren
HeinzS Geschrieben 21. Januar 2006 Geschrieben 21. Januar 2006 Hallo Michael, Wie kann ich Zoomen aus der Bodenpespektive? (4x s drücken) dann bin ich wieder im Flieger:confused: Über Alt kommst du ins Menü und dort kannst du unter Einstellungen/Zuordnung sehen welche Tastaturkombinationen festgelegt sind und dort kannst du sie auch ändern. Ganz rechts sollte auch eine Hilfe Funktion vorhanden sein. :009: Zitieren
