Gast Valter Alves Geschrieben 16. Januar 2006 Geschrieben 16. Januar 2006 Hallo Ich habe endlich damit begonnen AI Traffic zu installieren, nun habe ich es installiert und habe das Flugzeug! Ich kann es an der Anschrift und Kennzeichen sehen das es die Airline ist: jedoch kann ich keine Farben sehen, es ist ganz in grau! Installiert habe ich das Flugzeug mit den entprechenden Texturen. Kennt jemand eventuell den Grund?:confused: Danke und Grüsse Valter Zitieren
WolfgangJ Geschrieben 17. Januar 2006 Geschrieben 17. Januar 2006 Moin Valter, schau mal in die aircraft.cfg Der Eintrag unter model= xxx muss mit der Erweiterung des Ordnernamens model.xxx überein stimmen. Der Eintrag unter texture=xxx muss mit der Erweiterung des Ordnersnamens texture.xxx überein stimmen. Der Eintrag unter sim=xxx muss mit der Bezeichnung des Files xxx.air überein stimmen. Im Ordner texture.xxx müssen sich .bmp-Dateien befinden. Wenn das alles so ist, sag mir, um welchen Flieger es sich handelt. Ich probier es dann aus. Zitieren
Gast Valter Alves Geschrieben 17. Januar 2006 Geschrieben 17. Januar 2006 Hallo Wolfgang Habe alles so gemacht und nach kontrolliert wie du gesagt hast, jedoch leider immer noch das gleiche Bild. Es handel sich um den PAI Airbus A320 der Air Luxor. Habe hier den download gemacht: http://www.projectai.com/libraries/ Danke falls du mir weiterhelfen kannst. Grüsse Zitieren
Tom vd Horst Geschrieben 17. Januar 2006 Geschrieben 17. Januar 2006 please check if you are using the right model , there are 2 A320 models at pai there is a v1 model ( no engine type's) and a v2 model ( 2 different engine types) If you install the texture for the v2 on a v1 model and a v2 texture on a v1 model it won't show up and will stay grey Zitieren
WolfgangJ Geschrieben 17. Januar 2006 Geschrieben 17. Januar 2006 Moin Valter, ich wollte mich gerade ans Werk machen und habe dabei den Beitrag von Tom gesehen. Das könnte es sein. Bitte schau noch einmal in dieser Richtung, was Du installiert hast an Version von Modell und Texture. Ich warte dann erst einmal. Edit: Sag dann bitte mal genau, welche Files Du verwendet hast Denn Air Luxor finde ich ´auf die Schnelle´ nicht. Zitieren
Gast Valter Alves Geschrieben 18. Januar 2006 Geschrieben 18. Januar 2006 Hallo Ich bedanke mich herzlich, es funktioniert nun alles bestens! Vielen dank für eure Hilfe! Grüsse Valter Zitieren
