Hallo Zusammen
Ich hab eine grosse Frage: Kann man bei einem Panel, wo man nur sehr schlecht drübersieht, einfach den Cokpitwinkel veränder, damit man besser auf die Runnway sieht??? Wenn ja, wo gibt man den Winkel ein. Vielleicht unter panel.cfg??? Hab aber dort nichts gefunden zum Verstellen, oder kann man vielleicht doch dort den Winkel verstellen???
Hi Patrick,
Du kannst den Winkel einfach im Cockpit-modus verändern in dem du die Tasten Shift + Enter drückst, geht das Panel nach unten das du besser auf die Runway siehst, und wenn du Shift + Backspace drückst "gleitet" das Panel wieder hoch. Ich hoffe ich habe dir geholfen,
Oliver
Meine Homepage jetzt mit FORUM (es werden noch Moderatoren gesucht)!!: Oliver's Flusi Site
oliver_schweizer@eXtended.de
Hallo Patrick
Du kannst, wie du vermutet hast, auch im entsprechenden Panel.cfg die Richtung einstellen. Irgendwo im Panel.cfg sollte sich ein ähnlicher Eintrag befinden, sonst erstellst du ihn unterhalb von [Window Titles]:
[Views]
VIEW_FORWARD_DIR=2.0, 0.0, 0.0
In obigem Beitrag habe ich den gefragten Wert auf 2.0 gesetzt... du musst jeweils ein bisschen pröbeln, bis du die beste Einstellung für ein Panel hast. Dafür wird die Einstellung immer wieder geladen.
Gruss Hannes
[Dieser Beitrag wurde von Hannes am 29. März 2001 editiert.]
Vielen dank für eure prompte Antworten. Dreampilot hatte zwar eine gute Idee, jedoch war Hannes Vorschlag besser geeignet (vorallem dauerhaft). Tatsächlich existierte der Befehl unter Views nicht!
Patrick Leu (ICP014)
