Hallo!
Hat die Größe des FS Ordners Einfluß auf die Rechnerleistung, bzw. auf die Frames oder spielt die Größe keine Rolle ?
Denke da speziell an add on scenery und add on Flieger.
Gruß Felix
hallo,
Addons etc. haben schon Einfluss (Scenerien, Flugzeuge). Man sollte desshalb alles überflüssige wieder entfernen :)
Die Platte defragmentieren kannst du auch mal, das nützt oft auch was!
mfg,
tobi
Das weiß ich schon,
was mich interessiert ist ob es ein Unterschied macht ob mein FS Ordner 10GB oder 50GB groß ist?
Gruß Felix
Ich denke nicht das die grösse des FS-Ordners ansonsten einen grossen Einfluss haben könnte.
mfg,
tobi
Nicht die Grösse des Ordners hat einen Einfluss. Wenn Du aber 50 GB Grösse hast, weden sicher viele Addons (Scenery, AI-Traffic etc) vorhanden sein die in den Speicher geladen werden und das kann den Flusi ausbremsen.
Sali zämä,
Ich habe dazu eine Frage: Gibt es ein Programm, mit dem man einfach die installierten Flugi-Texturen wieder entfernen kann. Wenn ich nämlich manuell jede CFG anpassen muss dauert das eine halbe ewigkeit, und nur die entsprechenden Texture-Ordner zu löschen bringts auch nicht wirklich, oder?
Ich beziehe mich jetzt z.B. PAI-Repaints welche ich inzwischen durch Aardvark-Modelle ersetzt habe die momentan nur die Festplatte füllen und sonst gar nichts :001:
Dank und Gruess
Lukas
ok danke erstmal !
lassen wir den ai-traffic mal aussenvor,
habe in der tat viel scenery add ons, fs global und AROE sind überall standard und dann eben unzählige add on flughäfen.
Wann und wie lädt der FS denn in den Speicher?
Hab ich in einem Gebiet mehrere add on flughäfen, lädt er sie dann alle auf einmal (in einem bestimmten Umkreis) in den Speicher oder jeden einzeln erst kurz vor dem Überfliegen?
Gruß Felix
Das hängt 1. von den Einstellungen im Flusi ab und von den Addons. Ich kann Dir aber keine genaueren Angaben machen. Vielleicht kann Dir ein Scenery Designer mehr Infos geben.
Hallo Felix,
Das kommt ganz auf die Szenerie an. Beim kreieren einer Szenerie kann der Autor definieren, ab welcher Distanz welche Objekte erscheinen sollen und somit in den Arbeitsspeicher geladen werden. Diese Distanz beträgt je nach Szenerie und Objekt so zwischen 0.1 und 10-20 Meilen. Über dieser Distanz wird allerdings noch nichts geladen (ausser das AFCAD) und das RAM somit noch nicht belastet.
