Gast wepfly Geschrieben 12. Januar 2006 Geschrieben 12. Januar 2006 Hi Kann mir einer sagen wie man für die Level-D ein ordentliches repaint erstellen kann? Den repaintkit habe ich gemahlt , aber wo bekomme ich jetzt die Vorlagen her bzw. wie erstellt ihr für die Level-D das Leitwerk? lg Werner Zitieren
Marc_H Geschrieben 13. Januar 2006 Geschrieben 13. Januar 2006 Servus Werner, ich benutze für Repaints Photoshop und DXTBmp. Vorlagen gibt es auf den ganzen Fotoseiten ja genug (Airliners.net / Planepictures.net ...). Auf dem Leitwerk sind ja meist die Logos der Airlines, diese gibt es hier ( brandsoftheworld.com ). Die Logos auf die richtige Größe bringen, ausschneiden, ggf umfärben und auf einen unteren Layer bringen (bei dem LDS Paintkit über "Paint here"). Wenn man damit fertig ist, muss man das ganze auf die Standardtextur übertragen. Diese lädt man mit DXTBmp und schneidet mit Photoshop alles zurecht. Dann abspeichern und wieder zurück in DXTBmp laden und dort als neue Datei abspeichern (z. B. als "extended 32 bit 888-8"). Wenn du alle Texturen bearbeitet hast, alles in in einen neuen texture-Ordner und diesen in der aircraft.cfg anmelden. Wenn alles gut gegangen ist, siehst du dein Repaint im FS :008: CU Marc :) Zitieren
Gast wepfly Geschrieben 18. Januar 2006 Geschrieben 18. Januar 2006 Hi Danke Da ich eigentlich eigene Liveries entwickle ;), habe ich mit den Vorlagen eigentlich keine Probleme. Da einzige was mich bei der 767 etwas schmerzt ist die Art wie das Liverie erstellt werden muss. Zum einen Male ich den Rumpf inkl. Leitwerk von links und rechts an um dann alles wieder zu zerschnippseln und irgendwie da wieder rein zu fummeln:002: . Beim Rumpf ist es ja eigentlich bei den meisten so, aber beim Leitwerk passt eigentlich gar nix richtig :o lg Werner Zitieren
