Testgenerator Tool?
Hallo zusammen,
Gibt es irgendwo einen Testgenerator der einen Test erstellt und den dann einfach auf einer Homepage einbinden kannt? Wer kennt da was? Oder wer könnte mir helfen so was zu erstellen?
Christian Thomann
Was für ein Testgenarator soll den das sein? Was muss er testen? Welche Sprache, C, C++, COBOL, FORTRAN?
Du musst in deinem Einzeiler schon etwas deutlicher werden, vorallem wenn es im OT ist.
Frage Test. Selber Fragen erstellen die nach einander kommen. Kann PHP bassierend sein und C++.
aaah du willst also eine Online Umfrage machen?
Ich tippe eher auf eine Art Quiz :009:
Sorry, Christian, aber du solltest dir mal die Nettiquette ansehen... Wenn du eine richtige antwort willst, dann schreib mal richtig, was du willst, die deutsche Sprache hat genügend Wörter dafür...
Jep so eine Art Quiz mit drei oder Vier antwort Möglichkeiten, man soll dann eins auswählen und dann weiter unten auf weiter klicken so das man zur nächsten frage kommt. Am schluss sollte dann das ganze ausgewertet werden und entweder sollte dann stehen: Du wurdest aufgenommen oder : du hast es leider nicht geschafft.
Um den Bezug zur Fliegerei herzustellen: Sowas wie das BAZL Quiz in Schwarzenburg? Eine Frage, vier Antworten, eine davon richtig, am Schluss die Auswertung: Kommen Sie in 2 Monaten wieder. :D :D :D
Gruss Philipp
schau mal HIER nach. da wird ein tool namens "Hot Potatoes" von dieser Firma vorgestellt, mit dem ich gute Erfahrungen gemacht habe.
Diese Applikations-Sammlung kann folgende Sachen machen:
- Multiplechoice und Kreuzantwortenquiz
- Kreuzworträtsel
- Zurordnungs-Fragen
- Lückentext
- Satzstellungsübung
Auswertungen mit Prozent-Angaben der richtig gelösten Aufgaben gehören natürlich auch dazu...
Jegliche Parameter der zu erstellenden Webseite können übrigens angepasst werden, wirklich ein gutes Programm!
Einen kleinen Hacken hat die Sache allerdings:
...Hot Potatoes is not freeware, but it is free of charge for those working for publicly-funded non-profit-making educational institutions, who make their pages available on the web...
mehr Infos: http://hotpot.uvic.ca/
Cheers, Dany
Edit: ein weiteres Freeware-Tool, findest du hier: http://www.quizgamemaker.com/. allerdings habe ich es nicht getestet....
Danke dir Dany, so was habe ich gesucht, werde das gleich mal aus probieren.
