Zimmi Geschrieben 8. Januar 2006 Geschrieben 8. Januar 2006 Hallo zusammen Angespornt durch das ILS Weekend in Hergiswil letzten November habe ich mich nun auch dem Onlinefliegen zugewandt. Habe FSInn 1.0, Advanced Voice Client und ServInfo installiert sowie das Dokument "FSInn_FullDoc_DE.pdf" durchgeackert (Eine sehr gute Hilfestellung. Ohne hätte ich den Onlinezugang wohl nicht geschafft. Grosses Dankeschön an die Ersteller!!!) Habe auch schon mehrere Onlineflüge hinter mir, so dass ich def. weiss: Das Onlinefliegen hat mich gepackt! Leider friert der PC so ca. jeden 2. Onlineflug ohne Vorwarnung ein und dies ist nicht nur für mich, sondern sicher auch für die Controller ärgerlich. Standbild ist noch da, kein Bluescreen aber nichts geht mehr. Nur der Neustart am PC resettet das System. Dank des installierten Progrämmchen "Save auto flights" welches alle 2 Minuten den Flug abspeichert kann ich kurz vor der Aussteigestelle wieder in den Flug einsteigen und weiterfliegen. Ist für alle andern am Himmel und vor den Schirmen wohl ziemlich dicke Post. Mein System: P4 2.8 GHz, 1028 MB RAM, ATI 9800 PRO mit 256 MB RAM, FS9.0 geupdatet auf FS 9.1, FSInn 1.0, Advanced Voice Client, ServInfo, USB Headset 350 von Logitech. Win XP mit allen Updates. Im Gerätemanager bei allen Positionen ein Treiberupdate durchgeführt. Ganzer PC am 28.12.2005 neu aufgesetzt. Mein System läuft ansonsten ohne Beschwerden. Vermutung: Da alle andern Onlineanwendungen (Internetzugang, E-Mail, Realwetterdownload im FS, Wetterdownload via Get Weather ect.) klaglos funken vermute ich den Hasen im Pfeffer bei der Komunikation zwischen Headset-AVC-FSInn-FS9.1. Gemäss Forenstudium müsste die Internetverb. ADSL über USB Modem 600down/100up ausreichen. Habe aber vorsichtshalber FSInn 1.0 so konfiguriert, dass möglichst wenig Daten ausgetauscht werden aber das hat das Problem nicht behoben. Weiss jemand von Euch "Hardlinern" einen Rat wo der Fehler sein könnte? Mit freundlichem Gruss Jörg Zitieren
Raffael Geschrieben 8. Januar 2006 Geschrieben 8. Januar 2006 Hallo Jörg Zu FSInn gibt es eine Alternative mit dem Namen Squawkbox 3. Hast du es damit schon versucht? Wenn nicht, dann ist es bestimmt einen Versuch wert. Die Squawkbox 3 findest du hier: http://www.vacc-sag.org/?PAGE=software_pilot Zitieren
Zimmi Geschrieben 8. Januar 2006 Autor Geschrieben 8. Januar 2006 Hallo Raffael Im Vacc-sag Forum hatte mit FS2002 ein User das selbe Problem und der hatte mit Squawkbox das Problem auch. Leider sind dort die Antworten nicht mehr abrufbar (Der dort angebrachte Link führt zu folgender Bemerkung: "Das gewählte Thema oder der Beitrag existiert nicht." Ich habe Squawkbox auch schon probiert, weiss aber nicht mehr ob das Einfrieren da auch passierte. Wäre in letzter Konsequenz den Versuch sicher wert. Wie dem auch sei. FSInn ist von der Aufmachung wie den Möglichkeiten her ein feines Programm. Es ist ja auch nichts bekannt, dass FSInn vermehrt zu frozzen Bildschirmen führt und somit wäre für mich der Umstieg auf Squawkbox die letzte Konsequenz (ohne Garantie auf Erfolg). Da das einfrieren "nur" ca. alle 2 Flüge geschieht vermute ich auf Grenzgängigkeit in der Datenübertragung (100 kBits/s Upstream, 600 kBits/s Downstream). Was meint die Onlinegemeinde dazu? Mit freundlichem Gruss Jörg Zitieren
Zimmi Geschrieben 14. Januar 2006 Autor Geschrieben 14. Januar 2006 Hallo zusammen Kurz zusammengefasst: Ich habe die Squawkbox installiert und die misteriösen Einfrierungen waren verschwunden. Squawkbox läuft bei mir fehlerfrei. Einzig hin und wieder streiten sich die Fenster (Squawkbox, GPS ect..) welches zu oberst sein darf was in einem flakern endet. Dieser Zustand ist zwar unschön aber er dauert nur ca. 1- 2 Minuten an und verschwindet dann wieder von alleine. Dieser Fehler ist in der Aussensicht nicht vorhanden; nur im Cokpit. Weiss hier jemand Rat?!?!? Ansonsten kann ich die Squawkbox nur empfehlen. Läuft bei mir, ausser das Flakern, sehr stabiel. Da Squawkbox FSUIPC ausliesst ist das Radar (andere Flieger) somit in den dafür eingerichteten ND vorhanden. Somit wird das Radarfenster, welches FSInn anbietet, eigentlich nicht wirklich benötigt um sich einen Überblich über das Rundherum zu verschaffen. MfG Jörg Zitieren
AleXX Geschrieben 15. Januar 2006 Geschrieben 15. Januar 2006 Hallo, also wenn ich das richtig verstehe brauche ich zum online fliegen nur squawk box3, nicht aber unbedingt Fs Inn, wozu ist dann aber FsInn von nutzen? lg Alex Zitieren
Tis Geschrieben 15. Januar 2006 Geschrieben 15. Januar 2006 Hallo, also wenn ich das richtig verstehe brauche ich zum online fliegen nur squawk box3, nicht aber unbedingt Fs Inn, wozu ist dann aber FsInn von nutzen? lg Alex Hello Alex, habe nicht die Zeit, den ganzen Thread durchzulesen. FSInn und SquawkBox3 (SB3) sind zwei Tools, die eigentlich das gleiche bieten. Sie sind jedoch von anderen Herstellern, verfügen über leicht andere Zusatzfunktionen . In der Kernfunktion sind sie jedoch gleich. Folglich brauchst du nur eines der beiden Tools. Wenn also bei dir bit Squawkbox alles klappt und du mit ihr zurecht kommst, kannst du FSInn schmeissen :) Grüsse, Tis Zitieren
Zimmi Geschrieben 7. Februar 2006 Autor Geschrieben 7. Februar 2006 Hallo zusammen Meine Äusserung vom 14.01.2006, dass das Einfrieren unter Verwendung der Squawkbox bei mir nicht mehr geschieht, war leider zu voreilig. Es scheint bei der Squawkbox nur etwas weniger zu passieren. Gemäss Statistik auf der Vatsim Seite bin ich nun etwas über 67h Online geflogen + dabei ist mir der PC 13 mal eingefrohren; also ca alle 5 Stunden einmal was so ca jeden 4. bis 5. Flug bedeutet. Ich mache mir jedes mal Notizen aber die Auswertung derselben lässt kein Muster erkennen. Habe auch schon diverse Software deaktiviert, ausgeschaltet ect. aber trotzdem geschah es immer wieder. Standbild, Pfeiffton oder eine Sounddatei die rattert, keine Steuermöglichkeit des PC`s mehr. Der normale Internetverkehr (E-mails, Downloads + Skype) funkt bei mir tadellos. Weiss jemand von Euch hier einen Rat ?!?!? Wenn ich diese Einfrierungen nicht in den Griff kriege werde ich das Onlinefliegen wohl wieder aufgeben. Ist einfach zu nervig (das Einfrieren, nicht das Online fliegen :cool: ) Auf Euren Rat hoffend Jörg Zitieren
Hannes S. Geschrieben 7. Februar 2006 Geschrieben 7. Februar 2006 Hi, öffnest du die SQ im FS oder extern über C:\Programme\SquawkBox3\squawkbox.exe? Versuch einfach mal Letzeres. Damit soll das Ruckeln beendet sein. Zitieren
Zimmi Geschrieben 11. Februar 2006 Autor Geschrieben 11. Februar 2006 Sali Hannes Habe mir ne Verknüpfung "C:\Programme\SquawkBox3\squawkbox.exe" auf den Desktop gelegt. Damit starte ich die Squawkbox; nicht über Modules / Start Squawkbox. @ all: Habe als letzte Änderung das Squawkbox Wetterupdate ausgeschaltet. Damit habe ich das Flackern wegbekommen. Dies geschieht scheinbar immer beim Wetterupdate. Das Einfrieren habe ich damit aber nicht wegbekommen wie der Lotse von Frankfurth + ich heute schmerzlich erfahren mussten. Da das Einfrieren fast ausschliesslich unterhelb ca 10000 Fuss passiert, vermute ich dass es eben doch was mit dem Wetter zu tun hat (oberhalb ist das Wetter ja zunehmend besser) oder mit dem Sprechfunk (der ist ja unter ca 10000 Fuss zwangsläufig intensiever) Falls jemand hier eine Ahnung hat bitte mich wissen lassen, denn dieses Einfrieren ca alle 5 Onlinestunden ist äusserst lästig. MfG Jörg Zitieren
Hannes S. Geschrieben 11. Februar 2006 Geschrieben 11. Februar 2006 Schalt mal in den Anzeigeeinstellungen Render to Texture aus. Hab mal gehört, dass es da Probleme gab. Allerdings eher im Zusammenhang mit WideFS. Aber man kann es ja trotzdem mal versuchen. Zitieren
Zimmi Geschrieben 13. Februar 2006 Autor Geschrieben 13. Februar 2006 Sali Hannes Wo genau ist diese Option "Render to Texture"? Meinst Du damit: Optionen / Einstellungen / Anzeige / Register Hardware und hier "Strucktur (Rendering)" ? Glaubst Du das Einfrieren ca alle 5 Stunden könnte evtl auch an meinem Modem liegen? (Santis ADSL-USB von Simens) Heute ist mir der PC auch beim Skypen (Telefon übers Internet) eingefrohren. Kein FS + keine Squawkbox lief. Dies kann aber auch nur ein dummer Zufall gewesen sein denn mein PC läuft eigentlich stabiel. Ohne FS oder Squawkbox am laufen habe ich keine Bluescreens, einfrieren ca 1 - 2 mal pro Jahr. Mit FS eben ca alle 5 Onlinestunden. FS am laufen aber nicht Online, einfrieren ca 3 - 4 mal pro Jahr, dann meisst nach vielstündigem FS-dauereinsatz. MfG Jörg Zitieren
Hannes S. Geschrieben 13. Februar 2006 Geschrieben 13. Februar 2006 Irgendwie kann das an Allem liegen:). "Render to Texture" findest du im FS unter Einstellungen, Anzeige. Einfach mal ausprobieren. Wie hast du deinen virtuellen Arbeitsspeicher eingestellt?! Zitieren
Zimmi Geschrieben 14. Februar 2006 Autor Geschrieben 14. Februar 2006 Sali Hannes Ja leider kann das an irgendwie an allem liegen. Seufz! Virtueller Arbeitsspeicher: Habe auf meiner 250GB Platte 6 Laufwerke C: 25GB Win XP Office ect D: 60GB FS2004 E: 35GB F: 55GB G: 55GB H: 20GB Alle Laufwerke beim Virtuellen Arbeitsspeicher Benutzerdef. Grösse Anfangsgrösse 4000MB Maximale Grösse 4000MB Alles NTFS Formatiert Werde mal bei: Optionen / Einstellungen / Anzeige / Register Hardware und hier "Strucktur (Rendering)" das "Strucktur (Rendering)" deaktivieren. Gruss Jörg Zitieren
