ASRC-Observer sound?
Bin relativ neu im Online-Flying; habe als VATSIM-Pilot aber schon >15 Flüge gemacht.
Jetzt habe ich den Radar Client ausprobiert (als Observer)
Frage: Ich kann keine Gespräche hören zwischen den Piloten und den Radaristen!
Gibt es keinen sound oder habe ich was falsch gemacht?
Danke für das Feedback.
Peter
Hallo Peter,
geh mal auf http://www.vacc-sag.org und dann auf der linken Seite unter "Lotsen" auf "Trainingsdokumente". Dort findet du den "Observerleitfaden". Mach den mal Schritt für Schritt durch. Wenn es dann noch immer nicht geht melde dich wieder. :)
Peter
Vielen Dank; hab ich gemacht und versuche es morgen abend.
Gruss Peter K.
Hallo Peter
Hat wundebar funktioniert; habe dem LSTH_V_TWR etwas über die Schultern geschaut!!
Ich hatte eine Frage an ihn, welche er mir nicht beantworten konnte:
Im OBS-Mode sehe ich auf dem Radarschirm nur den Sqwak-Code der Flugzeuge und die Höhenangabe. Nur Zwischendurch erscheint am einen oder anderen Flugzeug die richtige ID (zB LX1234).
Frage: Kann man im OBS-Mode irgendwie die Sqwak-Codes "umwandeln" in den richtigen Identifier?
Danke und Gruss
Peter
Hallo Peter
Die Frage hätte dir der Controller eigentlich beantworten können müssen, denn dass gehört zu seiner Grundausbildung. Vielleicht war der Controller gerade gestresst oder er hatte deine Frage nicht richtig verstanden..... Es gibt drei verschiedene Arten wie ein Flugzeug einem Observer dargestellt werden kann
Primary Target
Bei diesen Flugzeugen siehst du nur ein Flugzeugsymbol ohne jeglich Angaben. Diese Piloten sind auf Squawk Standby (der Transponder sendet also keine Signale). Für Observer gibt es keine Möglichkeit das Callsign von solchen Flugzeugen anzeigen zu lassen (für aktive Controller geht es nur mit dem Tower oder Ground Radartype).
Limited data block (LDB)
Bei einem LDB werden nur die Flughöhe und der eingestellt Squawk dargestellt. Ein LDB kann nur dargestellt werden, wenn der Pilot Squawk Mode Charly eingestellt hat
Full data block (FDB)
Bei einem FDB werden alle Daten (Callsign, Höhe, Flugzeugtyp....) dargestellt. Der Squawk wird nur dann dargestellt, wenn das Flugzeug einen anderen SQ eingestellt hat als ihn zugeweisen wurde. Ein FDB kann nur dargestellt werden, wenn der Pilot Squawk Mode Charly eingestellt hat
Wechseln zw. LDB und FDB
Du kannst zwischen FDB und LDB wechseln indem du zuerst F1 drückst und dann auf der FLugzeugsymbol klickst. Es gäbe auch noch ein paar andere Möglichkeiten, die zum selben Resultat führen. Das würde hier jetzt aber zu weit führen.
PS: Ich hatte dich gestern im ASRC als ACCSAG3 angeschreiben aber leider keine Antwort von dir bekommen.
Rafael
Danke; habe gestern abend etwas damit gespielt und es geht schon etwas besser. Ich will ja nicht Lotse werden, nur etwas mehr von diesem Job verstehen als Pilot der Level-D 767-300E.
Gruss Peter
Moin,
es gibt da einen undokumentierten Trick. Voraussetzung dafür ist, dass Du ein für den Sektor passendes POF-File geladen hast (damit die Controller-IDs in der Controller-Liste fest sind). Dann tippst Du im ASRC "F1 <Controller-ID> <RETURN>". Ab jetzt klappt der ASRC im DSR-Modus automatisch die Datenblocks auf und zu, die von dem jeweiligen Controller gerade getracked werden.
Das funktioniert natürlich nur bei Radarpositionen, denn Bodenpositionen tracken ja keine Flieger. Abhilfe schafft ansonsten erst der kommende VRC, oder ASRC 1.2 (auch kommend), den n da kann man dann den TWR-Mode auch als Observer verwenden.
