Frank Ebeling Geschrieben 2. Januar 2006 Geschrieben 2. Januar 2006 Hallo, Erst einmal ein Frohes Neues Jahr 2006. Eine Frage an die Flusi-Technik-Profis. Ich habe den FS98 von Microsoft. Auf meinem alten PC mit seriellen Joystickanschluss lief alles wunderbar, nie irgendwelche Probleme. Nun habe ich einen neuen PC ausschliesslich mit USB Anschlüssen. Seitdem habe ich beim FS98 einen "Linksdrall". Nur wenn ich den Joystick ganz nach rechts ziehe bleibt die Maschine einigermassen gerade auf der Bahn. Lasse ich los, dann zieht die Maschine links von der Bahn und rast über die Rasenfläche. Meine alten Joysticks mit einem seriell-USB Adapter funktionieren ebenso wenig wie ein neu gekaufter Joystick mit USB Stecker. Auch etliche Kalibrierversuche brachten keine Besserung. Nach der Kalibrierung zeigt das kleine Kreuzchen zwar Mittelstellung an und lässt sich auch nach rechts und links bewegen. Wenn ich aber wieder in den Simulationsmodus schalte habe ich wieder den linksdrall. Ich habe es auch bei einem Notebook mit USB Anschluss versucht. Auch da ist der linksdrall. Liegt also nicht am PC selbst. Wer kann mir einen guten Tipp geben ? Gruss Frank Zitieren
markzw Geschrieben 2. Januar 2006 Geschrieben 2. Januar 2006 Hallo Frank Hast du das Problem mit allen Flugzeugen, oder nur bei denen die ein Propellerantrieb haben? Bei den Propellermaschienen ist es normal, dass beim Start das Flugzeug nach links "ausbrechen" möchte. Dies wird auch so im FS98 simuliert wenn man das Flugverhalten auf Realistisch hat. Durch das drehen des Propellerst (z.B. bei einer Cessna 172) endsteht eine Art Wirbelströmung um das Flugzeug, also Luft die sich rotiert und hinten an das Seitenleitwerk drückt. Weil das Seitenleitwerk verhältnismässig weit hinten ist, ist die Hebelwirkung dementsprechend gross. Versuch beim dem mit dem Steitenrudertrimmung entgegenzuwirken in dem du nach rechts trimmst. Gruss Markus Zitieren
Frank Ebeling Geschrieben 2. Januar 2006 Autor Geschrieben 2. Januar 2006 Hallo Markus, Der "Linksdrall" tritt bei allen Fliegern auf. Vor ein paar Tagen habe ich es wieder einmal versucht, mit einem A319 und einer MD83, aber wieder war dieser "Linksdrall" da. Ich bin ratlos. Gruss Frank Zitieren
CarstenB Geschrieben 2. Januar 2006 Geschrieben 2. Januar 2006 Hallo Frank! Meine FS98 ist schon lange her, erinnere mich aber irgendwie dunkel an die Realitätsgradeinstellung: Spiele mal mit dem P-Faktor oder so ähnlich rum (obwohl das eigentlich bei Jets keine Sinn macht, aber wer weis, auf welcher Vorlage das Flugmodel beruht). Zitieren
Frank Ebeling Geschrieben 2. Januar 2006 Autor Geschrieben 2. Januar 2006 Hallo Carsten, Danke für die Idee. Ich werde das einmal versuchen. Gruss Frank Zitieren
