Pmdg Passagiertreppe
HI!
(Ich schon wieda;) )
ALSO:
Ich hab zu Weihanchten die 600/700 bekommen.
HAtte vorher schon die 800/900.
Bei der 800/900 gehen die treppen Problemlos raus aber bei der 600/700 funzts net.
Es ist ja die gleiche einstellung bei der 800/900 und der 600/700 und zwar nasen und schutzklappen der concorde einfahren bzw ausfahren.
Man sollte da STRG+F9 bzw STRG+F10 verwenden is bei der 600/700 so und bei der 800/900 so.
Hab auh schon paar mal versuch es neu zu belgen aber es geht net nur bei der 800.
DANKE!!!!
DAniel12
DIe 600/700 haben meines Wissen in der PMDG Version keine Treppen
BEst
MArtin
HI!
Wieso stehts dann im Manual???
Daniel12
Markus Burkhard
Hallo Daniel
Nicht alle Airlines haben diese Treppe gekauft! Das wurde auch von PMDG so realisiert... wenn die Airline real keine Treppe hat, dann hat sie auch im Sim keine. Versuchs mal mit anderen Airlines...
Gruess
HI mburkhard!
So sieht man sich wieder bin dir nochmals danke wegen dem autothrottel funktioniert alles klasse.
Ich habs bis jetzt nur mit der lauda probiert werde es heut noch mit anderen airlines probieren.
Danke!!!
Daniel
Du siehst beim Installer bei den Liveries, dass Easyjet z. Bsp. den Kürzel with Stairs oder so hat. Diese haben dann Treppen.
HI!
Ah das ist damit gemeint:005:
DAnke
Daniel
  • 3 Monate später...
Entschuldigung, dass ich den Beitrag nochmals nach vorne schiebe, aber ich habe bei mir lassen sich die Treppen ebenfalls nicht ausfahren.
Ich habe die Zuordnung bei Concorde eingestellt und auch das PMDG AS Model ausgewählt, allerdings lassen sich die Stairs nie ausfahren. Wisst Ihr woran das liegen könnte?
Besten Dank.
Patrick
